Многопользовательская среда
Управление доступом для записи для совместно используемых документов в многопользовательской среде.
В многопользовательской среде обеспечивается контроль доступа для чтения/записи и отслеживание для двух или более пользователей, работающих одновременно с одними и теми же файлами. Загрузка одного и того же файла в одном и том же местоположении означает совместное использование файла.
Если деталь, сборка, узел или компонент предназначены только для чтения, то во всплывающих подсказках в дереве конструирования FeatureManager появляется информация об этом. Если другой пользователь, имеющий доступ для записи, открыл документ, то во всплывающей подсказке появится имя этого пользователя.
Файлы только для чтения отображаются оранжевым в разделе Открыть в SolidWorks на вкладке Проводник файлов в панели задач.
Файлы, которые были изменены с момента последнего сохранения, отображаются жирным шрифтом в разделе Открыть в SolidWorks на вкладке Проводник файлов в панели задач.
При попытке внести изменения в документ, предназначенный только для чтения, появится сообщение с предупреждением о том, что документ предназначен только для чтения.
Параметры
В меню Инструменты, Параметры, Настройки пользователя, Взаимодействие:
Включите многопользовательскую среду.
Включите параметры меню Сделать только для чтения и Получить доступ для записи.
Укажите интервал для проверки изменения другими пользователями файлов, открытых в режиме "только для чтения".
В меню Инструменты, Параметры, Настройки пользователя, Внешние ссылки:
Чтобы другие пользователи могли работать с компонентами, которые вы открыли, выберите Открыть ассоциированные документы с доступом только для чтения.
Чтобы не появлялось окно сообщения при создании документа "только для чтения", выберите Не подсказывать о сохранении ассоциированных документов, которые только для чтения (отбросить изменения).
При выборе параметра Не подсказывать о сохранении документов со ссылками только для чтения ссылки только для чтения не отображаются в диалоговом окне Сохранить измененные документы.
Состояние чтения/записи
Чтобы настроить состояние для документа детали или сборки:
Нажмите Файл, Сделать только для чтения или Файл, Получить доступ для записи.
Чтобы настроить состояние для компонента сборки:
Нажмите правой кнопкой мыши на компоненте в дереве конструирования FeatureManager или в графической области и выберите Сделать только для чтения или Получить доступ для записи.
Состояние чтения/записи можно настроить также в диалоговом окне Перезагрузить.
Перезагрузка
Перезагрузите документы для получения последней версии. Например, если документ открыт в режиме только для чтения и другой пользователь носит изменения в документ, его можно перезагрузить, чтобы просмотреть измененную версию.
