Скрыть содержание
PropertyManager (Менеджер свойств) для перемещения, копирования, поворота, масштабирования и растягивания
Перемещение или копирование
Переместите или Копируйте объекты путем выбора точек из-в или с использованием координат назначения Xи Y.
Объекты для перемещения или Объекты для копирования .
Сохранить взаимосвязи
  • Сохранение взаимосвязей между объектами эскиза.
  • Очищает разорванные взаимосвязи между выбранными объектами и невыбранными.
Параметры
Тип эскиза
Параметры
Двухмерный эскиз
Трехмерный эскиз на плоскости
  • Из/в. Добавляет Базовую точку для установки Начальной точки и назначения.
  • X/Y. Устанавливает координаты для создания назначения.
Трехмерный эскиз
  • В разделе Преобразовать указывается Дельта X , Дельта Y и Дельта Z .
  • Повторить. Повторное перемещение или копирование объектов эскиза на то же расстояние.
При копировании элементов эскиза размеры и взаимосвязи копируются в новое месторасположение.
Вращать
Выполните поворот объектов путем выбора центра поворота и угла поворота в градусах.
Объекты для поворота .
Сохранить взаимосвязи(см. раздел Перемещение или копирование)
Параметры
Тип эскиза
Параметры
Двухмерный эскиз
  • Центр вращения. Перемещение курсора для задания Базовой точки .
  • Угол . Устанавливает значение для параметра Угол.
Чтобы повернуть объекты эскиза, перетащите один из маркеров на значке Вращать определенную точку .
Трехмерный эскиз
Если при нажатии кнопки Вращать были выбраны объекты эскиза, отобразятся следующие элементы.
  • Справочный объект для вращения: указание линии в пределах выбранных объектов, вокруг которой будет выполнено вращение.
  • Угол вращения справочного объекта: указание угла для вращения выбранных элементов вокруг справочного объекта для вращения.
Если объекты не выбраны.
  • Исходная точка вращения: указание исходной точки относительно исходных точек X, Y и Z.
  • Угол вращения: указание угла поворота.
Если нажать Справочный объект для вращения и выбрать линию, отобразится параметр Угол вращения справочного объекта, а параметры Исходная точка вращения и Угол вращения исчезнут.
Чтобы снова отобразить параметры Исходная точка вращения и Угол вращения, нажмите правой кнопкой мыши Справочный объект для вращения, а затем выберите Удалить выбранные элементы.
Масштаб
Выполните масштабирование и объектов и сделайте их копии путем выбора Базовой точки , Коэффициента масштаба и количества копий (при желании).
Объекты для масштабирования .
Параметры
  • Вокруг. Задайте Базовую точку как точку для масштабирования.
  • Коэффициент масштабирования. Например, для двукратного увеличения выберите 2, для увеличения на половину – 0.5 и т.д.
  • Копировать. Создание одной или нескольких копий для объектов, масштаб которых изменен.
Чтобы сохранить исходные и создать мастабированные объекты выберите команду Копировать.
  • Число копий .
Растягивание
Растягивайте объекты путем выбора и перетаскивания базовых точек или с помощью координат назначения Xи Y.
Объекты для растягивания .
Параметры
  • Из/в. Указание Базовой точки для растягивания.
  • X/Y. Указание координат назначения для растягивания.
Повторить. Повторное растягивание объектов на то же расстояние.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   PropertyManager (Менеджер свойств) для перемещения, копирования, поворота, масштабирования и растягивания
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS 2010 SP05
