Expand ВведениеВведение
Expand Новые возможностиНовые возможности
Expand СборкиСборки
Expand Импорт/экспортИмпорт/экспорт
Expand PhotoWorksPhotoWorks
Expand Маршрут Маршрут
Collapse Создание эскизаСоздание эскиза
Expand ОтклоненияОтклонения
Expand ГлоссарийГлоссарий
Скрыть содержание
Разместить сплайн
Используйте инструмент Разместить сплайн , чтобы разместить сегменты эскиза в сплайне. Инструмент размещения сплайнов параметрически связан с лежащей в его основе геометрией, поэтому при изменении геометрии обновляется сплайн.
Инструмент размещения сплайна выбирает наиболее логичное размещение сплайна на выбранной геометрии, однако, размещение можно изменить. Если выбран объект, участвующий в размещении сплайна, то этот объект удаляется из сплайна. Если выбран объект, не являющийся частью сплайна, то этот объект включается в сплайн.
В размещаемый сплайн можно также включить кромки модели. Однако этими сплайнами нельзя ограничить другую геометрию.
Эскиз имеет четыре объекта
Предварительный просмотр размещенного сплайна
Инструмент Разместить сплайн преобразовывает
геометрию в отдельный сплайн
PropertyManager Разместить сплайн управляет следующими элементами:
Параметры
  • Удалить геометрию. Удаляет исходные сегменты эскиза из эскиза. Иначе сегменты остаются как вспомогательная геометрия отдельно от сплайна. Если этот параметр отключен, выберите параметры Ограниченный, Неограниченный или Зафиксированный.
  • Замкнутый сплайн. Создает сплайн с замкнутыми контурами.
  • Ограниченный. Параметрически связывает размещенный сплайн с определяющей геометрией.
  • Неограниченный. Создает размещенный сплайн, используя ту же форму, что и исходная определяющая геометрия, но без ограничений. Можно указать размеры сплайна, ограничить и перетащить его.
  • Зафиксирован. Создает размещенный сплайн, используя ту же форму, что и определяющая геометрия, но фиксируя этот сплайн.
  • Отменить. Возвращает сплайн к его предыдущему состоянию путем отмены последней операции.
Операция Отменить возможна, когда имеются несколько сплайнов, нажмите на , чтобы закрепить PropertyManager, измените один сплайн и затем нажмите OK .
  • Изменить соединения. Позволяет изменить связь созданных сплайнов. Изменение относится только к порядку несоприкасающихся элементов сплайна, а не к объектам эскиза. Нажмите или , чтобы отменить или повторить изменения.
Допуск
  • Допуск. Указывает максимально разрешенное отклонение от исходных сегментов эскиза. Используйте среднюю кнопку мыши для корректировки допуска так, чтобы Вы могли видеть изменения геометрии в графической области.
  • Фактическое отклонение. Осуществляет обновление на основе выбранного значения Допущения и геометрии. Вычисляется автоматически.
Параметры предварительного просмотра
  • Точки изгиба. Отображение всех точек на кривой, в которых изменяется сплайн.
  • Минимальный радиус. Отображает радиальное измерение кривой с самым малым радиусом сплайна.
  • Обозначения кривизны. Визуально увеличивает наклон и кривизну большинства элементов эскиза.
Для размещения сегментов эскиза в сплайн:
  1. В открытом эскизе выберите Разместить сплайн (панель инструментов Инструменты сплайна) или выберите Инструменты, Инструменты сплайна, Разместить сплайн.
  2. В графической области нажмите на объекты эскиза, чтобы разместить их в сплайн.
  3. Задайте свойства в окне PropertyManager Разместить сплайн.
  4. Нажмите на кнопку OK .
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Разместить сплайн
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS 2010 SP05
