PropertyManager Параметры отсечения
Инструмент Отсечь объекты позволяет отсечь или удлинить объекты эскиза.
Можно провести отсечение в любом 2D эскизе. Чтобы провнсти отсечение в 3D эскизе, начните создание трехмерного эскиза на двухмерной плоскости. Затем сделайте следующее:
PropertyManager Отсечение включает следующие параметры:
Мощное отсечение
Выберите Мощное отсечение , чтобы выполнить следующие операции.
Удлинить объекты эскиза.
Отсечь отдельные объекты эскиза до ближайшего пересекающего объекта при перетаскивании указателя.
Отсечь один или более объектов эскиза до ближайшего пересекающего объекта при перетаскивании указателя и пересечении этого объекта.
Угол
Выберите инструмент Угол , чтобы изменить два выбранных объекта, пока они не пересекутся под виртуальным углом.
Факторы, управляющие параметром отсечения Угол, включают:
Объекты эскиза могут быть различны.
Операция отсечения может удлинить один объект эскиза и сделать короче другой объект или удлинить оба объекта эскиза.
Это зависит от того, какой конец объекта эскиза выбран.
Порядок выбора объектов эскиза на операцию не влияет.
Отсечь внутри
Выберите параметр Отсечь внутри , чтобы отсечь открытые объекты, которые:
Пересекают две выбранные границы.
Находятся между двумя выбранными границами.
Находятся внутри замкнутого объекта эскиза.
Факторы, управляющие операцией Отсечь внутри, включают:
Объекты эскиза, выбранные в качестве ограничивающих объектов, могут быть различны.
Объекты эскиза, выбранные вами для отсечения, должны либо:
Операция отсечения перемещает любые допустимые объекты эскиза внутрь выбранных границ.
Только открытые сегменты эскиза подлежат отсечению.
Отсечь снаружи
Выберите параметр Отсечь снаружи, чтобы отсечь открытые объекты, которые находятся за пределами двух выбранных границ. Факторы, управляющие операцией Отсечь снаружи, включают:
Границы не заканчиваются в конечных точках выбранных объектов эскиза.
При отсечении удаляются любые допустимые объекты эскиза, которые лежат за пределами выбранных границ.
Если объект эскиза, который требуется отсечь, пересекается с одним из граничных объектов только один раз:
Отсечь до ближайшего
Выберите параметр Отсечь до ближайшего , чтобы отсечь или удлинить выбранные объекты эскиза. Факторы, управляющие операцией Отсечь до ближайшего, включают:
Удаление выбранного объекта эскиза до ближайшего места пересечения с другим объектом эскиза.
Удлинение выбранного объекта. Направление, в котором объект удлиняется, зависит от направления перетаскивания указателя.
