Expand ВведениеВведение
Expand Новые возможностиНовые возможности
Expand СборкиСборки
Expand Импорт/экспортИмпорт/экспорт
Expand PhotoWorksPhotoWorks
Expand Маршрут Маршрут
Expand ОтклоненияОтклонения
Expand ГлоссарийГлоссарий
Скрыть содержание
Слои
В документе чертежа SolidWorks можно создать слои. Для новых объектов (примечаний и компонентов сборки), создаваемых в каждом слое, можно назначить цвет, толщину и тип линии. Новые объекты добавляются в активный слой автоматически.
  • Также можно использовать слои с размерами, штриховкой, окружностями выноски и линиями сечения.
  • Компоненты, как в чертежах деталей, так и в чертежах сборок могут быть перемещены в слои. Диалоговое окно Толщина линии компонента содержит список выбора именованного слоя для компонента.
  • При импорте файла .dxf или .dwg в чертеж SolidWorks слои создаются автоматически. Информация о слоях (имена, свойства и месторасположения элементов) сохраняется.
  • При экспорте чертежа со слоями в виде файлов формата .dxf или .dwg информация о слое автоматически включается в файл. При открытии файла в целевой системе объекты находятся в тех же слоях и обладают теми же свойствами, если не используется отображение для направления объектов в новые слои.
  • Можно назначить слои на уровне документа для каждого типа размера, примечания, таблицы или метки вида.
Для создания слоя чертежа:
  1. Выберите Свойства слоя (панель инструментов Слой или Формат линии).
  2. В диалоговом окне выберите Создать и введите Имя нового слоя.
ПРИМЕЧАНИЕ: Если чертеж сохранен как файл .dxf или .dwg, имя слоя может быть изменено в файле .dxf или .dwg следующим образом:
    • Все буквы станут заглавными.
    • Все пробелы в имени заменяются на символ подчеркивания.
  1. Укажите формат линии для объектов в этом слое следующим образом:
  • Чтобы добавить описание, дважды щелкните столбец Описание и введите текст.
  • Чтобы указать цвет линии, выберите окно Цвет, определите цвет и нажмите OK.
  • Чтобы указать стиль или толщину линии, щелкните столбец Стиль или Толщина и выберите нужный стиль или толщину в списке.
  1. Повторите шаги 2 и 3 для создания необходимого количества слоев.
Активный. Стрелка показывает, какой слой активный. Чтобы активизировать слой, дважды нажмите рядом с именем слоя. Активный слой также отображается в панели инструментов Слой.
Включить/Выключить. Рядом с видимыми слоями будет отображаться желтая лампочка . Чтобы скрыть слой, дважды нажмите на его значок. Значок станет белым , а все объекты слоя - скрытыми. Чтобы снова включить слой, нажмите опять дважды на значок.
Переместить. Чтобы переместить объекты в другой слой, выберите объекты в чертеже, выберите слой для перемещения и нажмите на кнопку Переместить. Также можно выбрать объекты и в панели инструментов Слой выбрать имя слоя.
Удалить. Удаляет слой.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Слои
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS 2010 SP05
