Параметры типа линии
Можно создать настроенные пользователем типы линии и применить их к кромкам в чертежах.
Можно использовать стили линии в нескольких чертежах путем сохранения и загрузки файла *.sldlin.
Чтобы создать, сохранить, загрузить или удалить типы линий:
Выберите Параметры , Свойства документа, Тип линии.
Выполните операции, как описано ниже, и затем выберите OK.
Имена файлов типов линий обладают расширением .sldlin.
Чтобы создать стиль линии:
В параметре Типы линий выберите стиль, наиболее похожий на желаемый.
Нажмите Создать.
Введите Имя линии, затем нажмите клавишу Enter.
В именах стилей линии не учитывается состояние регистра.
В разделе Значения длины линии и интервала удалите текст по умолчанию.
Введите определение линии на основе форматирующего ключа в этом диалоговом окне.
Единицы измерения, используемые для стилей линий, соответствуют единицам, используемым в документе.
Нажмите кнопку OK .
Чтобы сохранить стиль линии:
Нажмите на кнопку Сохранить.
Выберите типы линий и установите параметры в диалоговом окне Сохранить типы линий, затем нажмите на кнопку OK.
Чтобы загрузить стиль линии:
Можно загрузить сохраненные типы линий для использования в других чертежах.
Выберите Загрузить.
Перейдите к файлу типов линий и установите параметры в диалоговом окне Загрузить тип линии, затем нажмите на кнопку OK.
Чтобы удалить стиль линии:
Выберите элемент в разделе Тип линии.
Выберите Удалить и нажмите на Да для подтверждения удаления.
Связанные разделы
Формат линии
Панель инструментов Формат линии
Толщина линии
