Задание дискретных переменных с помощью функции "Просмотр переменных"
Задайте дискретные переменные для реализации сценариев или выполнения оптимизации. Если вы выполняете оптимизацию, используя только дискретные переменные, программа производит поиск оптимального решения только среди предварительно заданных сценариев. Дискретная переменная определяется конкретным значением. Например, 3, 4, 4,2, 5 представляет собой набор дискретных значений.
- На вкладке Просмотр переменных исследования проектирования, в разделе Переменные осуществите одно из следующих действий:
- Выберите предопределенный параметр из списка.
- Выберите Добавить параметр, определите параметр и выберите самый новый параметр из списка.
Название параметра появится в разделе Переменные.
- Для имени переменной выполните одно из следующих действий:
- Выберите Диапазон при шаге. Для Мин введите минимальное значение для переменной. Для Макс введите максимальное значение для переменной. Для Шаг введите максимальное значение величины шага. Например, если Мин составляет 10мм, Макс - 20мм, и Шаг - 5мм, программа выбирает10мм, 15мм, и 20мм в качестве значений переменной.
- Выберите Дискретные значения, затем введите каждое значение и единицы его измерения. Используйте запятую для разделения величин, например, 2мм,3мм,4мм.
- Повторите шаги 1 - 2, чтобы определить дополнительные дискретные переменные.
Задачи, связанные с данной
