Определение целей
Определите цели для задания целевых функций при оптимизации исследования проектирования. (Не доступно в SolidWorks Standard и SolidWorks Professional.)
- На вкладках Просмотр переменных или Просмотр таблицы исследования проектирования, в разделе Цели осуществите одно из следующих действий:
- Выберите предопределенный датчик из списка.
- Выберите Добавить датчик, задайте датчик и выберите самый новый датчик из списка.
Название датчика появится в разделе Цели.
- Для цели, если вы определили множество исследований одного типа, выберите исследование моделирования, которое необходимо запустить и отследить показание датчика.
- Для цели выберите одно из следующего:
- Свернуть.
- Увеличить в размер экрана.
- Точно. Ввести точное значение. Например, для нахождения оптимальной конструкции, которая вызывает прогиб 1 мм на конце консольной балки, введите 1мм.
- Повторите шаги 1 - 2, чтобы определить дополнительные цели.
- Для многочисленных целей, введите вес для каждой цели, например 5.
Вес цели, которую необходимо оптимизировать, представляет относительную важность. Чем выше вес цели, тем более важную роль он играет при оптимизации цели. Программа изменяет окончательный вес цели следующим образом: (введенный вес цели)/(сумма всех введенных весов для всех целей).
