Формат внешнего файла
Это должен быть текстовый файл.
Для времени, температуры и кривых S-N:
Строка, начинающаяся с #, игнорируется. Используйте эти строки для заголовков и заметок.
Затем из каждой строки считываются два числа. Первое число - время, температура или циклы в зависимости от типа кривой. Второе число - величина (для кривых времени и температуры) или напряжение (для кривых S-N).
Для кривых изменений нагрузки
Кривые изменений нагрузки используются для определения событий усталости переменной амплитуды. Описанный ниже формат совместим со стандартом SAE (Общество автомобильных инженеров).
Строка, начинающаяся с #, игнорируется, если за этим символом не следует TIMEstep.
Строка, начинающаяся с #TIMEstep, определяет скорость выборки. Например, #TIMEstep= 120,00 Seconds задает временной инкремент для каждой строки равный 120 секундам.
Параметр TIMEstep, отличный от нуля, задает, что колонка времени не включается. В этом случае канал i означает колонку i.
Параметр TIMEstep равный нулю задает, что первая колонка - это время. В этом случае канал i означает колонку (i+1).
Если ни одна строка не начинается с #TIMEstep, канал i означает колонку i (без колонки времени).
При использовании кривой изменений нагрузки из библиотеки внутри исследования программа просит сообщить канал для выборки данных.
В каждой строке может быть до 20 чисел. Обычно строка комментария (начинающаяся с #) разделяет блоки данных.
Нажмите здесь для просмотра примера файла с несколькими точками данных и амплитудой только из 1 канала.
Нажмите здесь для просмотра примера файла с 3 каналами (без колонки времени).
Нажмите здесь для просмотра примера файла с колонкой времени и 3 каналами
