Expand ВведениеВведение
Expand Новые возможностиНовые возможности
Expand СборкиСборки
Expand Импорт/экспортИмпорт/экспорт
Collapse Исследования движенияИсследования движения
Expand PhotoWorksPhotoWorks
Expand Маршрут Маршрут
Expand ОтклоненияОтклонения
Expand ГлоссарийГлоссарий
Скрыть содержание
PropertyManager Двигатель
Двигатели являются элементами исследования движения, которые двигают компоненты в сборке, путем моделирования эффектов различных типов двигателей.
Чтобы открыть окно PropertyManager Двигатель, выберите  Двигатель на панели инструментов MotionManager.
Тип двигателя
Выберите Тип двигателя:
  • Вращающийся двигатель
  • Линейный двигатель (силовой привод) )
Компонент/Направление
Выберите компонент, к которому необходимо применить двигатель.
Движение
Выберите тип движения для применения и соответствующие значения:
  • Постоянная скорость. Скорость двигателя постоянна. Введите значение Скорости.
  • Расстояние. Двигатель работает в установленном расстоянии и отрезке времени. Введите значения для параметров Перемещение, Время начала и Длительность.
  • Колебательный. Введите значения для параметров Амплитуда и Частота.
  • Интерполированный:
    1. Выберите Интерполированное значение (Перемещение, Скорость, Ускорение).
    2. Укажите значения для времени интерполяции.
    3. Выберите тип интерполяции (Akima или Кубический).
Решающая программа SolidWorks Motion интерполирует сплайн между точками данных.
Можно также выбрать Загрузить из файла для перехода к файлу со временем и значениями интерполяции.  Не включайте единицы измерения в загружаемый файл. Разделите данные запятыми при загрузке текстового файла или воспользуйтесь скобками для разделения данных при использовании файла .csv.
file.txt
file.csv
0,0
1,100
2,600
3,400
4,100
5,0
0
0
1
100
2
600
3
400
4
100
5
0
Необходимо создать результат, чтобы можно было использовать результаты в выражении двигателя. Объекты результата и другие величины выражения рассчитываются в единицах измерения, используемых в документе.
Дополнительно
Используйте этот раздел для задания движения относительно другой детали и выберите компоненты для параметра Загрузить несущие грани/кромки, чтобы передать их в SolidWorks Simulation.
Для настройки параметров:
  1. Выберите пустую область для текста в поле Дополнительные параметры и выберите деталь в сборке, на которую ссылается движение.
  2. Нажмите текстовое поле справочной детали и выберите точку  на сборке для определения исходной точки справочной детали.
  3. Нажмите текстовое поле несущей грани и выберите несущую грань в графической области.
Заметки
  • Двигатели перемещают компоненты в выбранном направлении, но не являются силами. Сила двигателя не изменяется в зависимости от размера и массы компонентов. Например, небольшой куб перемещается с такой же скоростью, что и большой, если параметр Скорость установлен на одинаковое значение.
  • Если что-либо приводит к изменению направления точки ссылки двигателя, двигатель продолжает перемещать компонент в новом направлении. Это может произойти, например, если произошел конфликт между компонентом, который перемещается двигателем, и другим компонентом.
  • Не добавляйте более, чем один двигатель одного и того же типа в компонент.
  • Движение в результате действия двигателей отменяет движение в результате воздействия других элементов моделирования. Если есть двигатель, перемещающий компонент влево, и пружина, тянущая компонент вправо, то компонент перемещается влево, а потребление энергии двигателем увеличивается.
Связанные разделы
Двигатели
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   PropertyManager Двигатель
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS 2010 SP05
