Expand ВведениеВведение
Expand Новые возможностиНовые возможности
Collapse Основные принципы SolidWorksОсновные принципы SolidWorks
Добавления
Основные понятия
Перемещение элементов
Справка
Печать
Быстрое макетирование
Expand Сохранение нескольких документовСохранение нескольких документов
Поиск
Отправить сообщение
Датчики
Интерфейс программирования приложений (API) SolidWorks
Веб-узел SolidWorks
Expand ОтображениеОтображение
Expand Свойства файлаСвойства файла
Expand УравненияУравнения
Expand Дерево конструирования FeatureManagerДерево конструирования FeatureManager
Expand Инструменты проектирования для разных индустрийИнструменты проектирования для разных индустрий
Expand ИзмерениеИзмерение
Expand Многопользовательская средаМногопользовательская среда
Expand Связь и внедрение объектов - OLEСвязь и внедрение объектов - OLE
Expand Открытие новых и существующих документов в SolidWorksОткрытие новых и существующих документов в SolidWorks
Collapse ПараметрыПараметры
Обзор параметров SolidWorks
Collapse Настройки пользователяНастройки пользователя
Общие системные параметры
Чертежи
Тип отображения
Область штриховки/заполнения
Системные цвета
Эскиз
Взаимосвязи/привязки
Отображение/выбор кромки
Быстродействие
Сборки
Параметры внешних ссылок
Шаблоны по умолчанию
Месторасположение файлов
Инкременты счетчика
Вращение вида/Увеличение
Резервные копии/Восстановление
Отверстие под крепеж/Toolbox
Проводник файлов
Поиск
Взаимодействие
Expand Свойства документаСвойства документа
Expand Копировать проектКопировать проект
Expand Запись и выполнение макросаЗапись и выполнение макроса
Expand Запись видеоЗапись видео
Expand Справочная геометрияСправочная геометрия
Expand ВыборВыбор
Expand СборкиСборки
Expand Импорт/экспортИмпорт/экспорт
Expand PhotoWorksPhotoWorks
Expand Маршрут Маршрут
Expand ОтклоненияОтклонения
Expand ГлоссарийГлоссарий
Скрыть содержание
Определяет, как открываются и управляются файлы детали, сборки и чертежа с внешними ссылками.
Чтобы открыть это диалоговое окно, выберите Параметры или Инструменты > Параметры и щелкните на Внешние ссылки.
  Использовать параметры по умолчанию Откат всех настроек пользователя, а не только настроек на активной странице, к системным параметрам по умолчанию.
  Открыть ассоциированные документы с доступом только для чтения Указывает, что все документы, имеющие внешние ссылки, по умолчанию будут открываться с доступом только для чтения.
  Не подсказывать о сохранении ассоциированных документов, которые только для чтения (отбросить изменения) Указывает, что при сохранении или закрытии родительского документа ассоциированные документы, открытые только для чтения, сохраняться не будут.
  Разрешить множество контекстов для деталей при редактировании в сборке Позволяет создать внешние ссылки на одну деталь из нескольких контекстов сборки. Однако каждый отдельный элемент или эскиз в сборке может иметь только одну внешнюю ссылку.
  Загрузка документов ссылки Позволяет определить, нужно ли загружать документы с ссылкой при открытии детали, имеющей внешние ссылки (например, детали основания, производной детали, детали с полостью и т.д.).
Спросить
Запрос на загрузку документов с внешними ссылками при каждом открытии документа с внешними ссылками.
Все
Открытие всех документов, на которые имеются внешние ссылки.
Нет
Отмена открытия каких-либо документов, на которые имеются внешние ссылки. Внешние ссылки могут отображаться как внеконтекстные, пока не будут открыты документы, на которые имеются внешние ссылки.
Только измененные
Открытие только тех документов, на которые имеются внешние ссылки, которые были изменены с момента последнего открытия исходного документа.
  Поиск внешних ссылок в списке папок Указывает, что SolidWorks должен искать список папок Связанных документов в диалоговом окне Инструменты > Параметры > Месторасположение файлов. Когда параметр отключен, этот список игнорируется.
  Обновить старые ассоциированные таблицы параметров на Определяет, что произойдет со связанными значениями и параметрами, если модель и таблица параметров не совпадают.
Спросить
Программа выдает запрос при открытии документа с таблицей параметров, не совпадающей с моделью.
Модель
Таблица параметров обновляется на основе значений, имеющихся в модели.
Файл Excel
Модель обновляется на основе значений в таблице параметров.
Сборки
  Автоматически создавать имена для справочной геометрии Когда этот параметр отключен, можно создавать сопряжения с деталями, для которых имеется доступ только для чтения, поскольку используются внутренние коды граней или кромок деталей. Если не будет выполняться замещение компонентов, лучше оставить этот параметр отключенным, особенно в многопользовательской среде.
Когда этот параметр включен, коды поверхностей создаются автоматически (например: Грань1, Грань2) при сопряжении детали, и при этом в большинстве случаев к детали требуется доступ для записи. Включите этот параметр, если планируется заменять компоненты с использованием тех же кодов поверхностей, не забывая при этом, что для используемых деталей необходимо иметь доступ с правами записи. (Переименуйте соответствующие кромки и/или грани в компоненте замены, чтобы они соответствовали именам кромок/граней в исходной детали.)
  Обновить имена компонентов, когда документы заменяются Данный параметр следует отключать, только если используется диалоговое окно Свойства компонента для назначения имени компонента в дереве конструирования FeatureManager, отличающегося от имени файла компонента.
  Не создавать внешние ссылки для модели Выберите этот параметр, чтобы не создавать внешние ссылки при проектировании контекста сборки. При создании нового компонента не будет создано ни одного сопряжения на месте. Внешние ссылки также не появляются при создании ссылки на геометрию других компонентов, например, при использовании параметров Преобразование объектов или Смещение объектов, или при вытягивании До вершины другого компонента.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Параметры внешних ссылок
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS 2010 SP05
