Expand ВведениеВведение
Expand Новые возможностиНовые возможности
Collapse Основные принципы SolidWorksОсновные принципы SolidWorks
Добавления
Основные понятия
Перемещение элементов
Справка
Печать
Быстрое макетирование
Expand Сохранение нескольких документовСохранение нескольких документов
Поиск
Отправить сообщение
Датчики
Интерфейс программирования приложений (API) SolidWorks
Веб-узел SolidWorks
Expand ОтображениеОтображение
Expand Свойства файлаСвойства файла
Expand УравненияУравнения
Expand Дерево конструирования FeatureManagerДерево конструирования FeatureManager
Expand Инструменты проектирования для разных индустрийИнструменты проектирования для разных индустрий
Expand ИзмерениеИзмерение
Expand Многопользовательская средаМногопользовательская среда
Expand Связь и внедрение объектов - OLEСвязь и внедрение объектов - OLE
Expand Открытие новых и существующих документов в SolidWorksОткрытие новых и существующих документов в SolidWorks
Collapse ПараметрыПараметры
Обзор параметров SolidWorks
Expand Настройки пользователяНастройки пользователя
Collapse Свойства документаСвойства документа
Свойства документа - Оформление
DimXpert
Размеры
Свойства документа - Заметки
Свойства документа - Позиции
Виртуальные резкости
Свойства документа - Общие таблицы
Свойства документа - Таблицы блока заголовка
Свойства документа - метки вида
Масштабная сетка/Привязать
Свойства документа - Единицы изменения
Цвета документов
Свойства материала
Толщина линии
Тип линии
Качество изображения
Отображение плоскости
Expand Копировать проектКопировать проект
Expand Запись и выполнение макросаЗапись и выполнение макроса
Expand Запись видеоЗапись видео
Expand Справочная геометрияСправочная геометрия
Expand ВыборВыбор
Expand СборкиСборки
Expand Импорт/экспортИмпорт/экспорт
Expand PhotoWorksPhotoWorks
Expand Маршрут Маршрут
Expand ОтклоненияОтклонения
Expand ГлоссарийГлоссарий
Скрыть содержание
На уровне документа можно задать параметры черчения для оформления.
Чтобы открыть эту страницу, откройте чертеж, нажмите кнопку Параметры (панель инструментов Стандартная), перейдите на вкладку Свойства документа и выберите Оформление.
Параметры
Отобразить фильтр Выберите типы примечаний, которые будут отображаться по умолчанию, или выберите параметр Отобразить все типы.
Масштаб текста В документах детали или сборки отмените выбор параметра Всегда отображать текст одного размера, чтобы размер текста примечаний соответствовал размеру по умолчанию.
Всегда отображать текст одного размера Выберите, чтобы все примечания и размеры отображались в одном размере, независимо от выбранного масштаба.
Этот параметр не работает в чертежах, в которых высота текста всегда увеличивается.
Отобразить элементы только в той ориентации вида, в которой они были созданы (Только для деталей и сборок) Выберите этот параметр, чтобы примечания отображались только в том случае, если ориентация модели совпадает с ориентацией, в которой было добавлено примечание. При вращении детали или выборе другой ориентации вида примечания исчезают с экрана.
Отобразить примечания/Отобразить примечания сборки Выберите этот параметр, чтобы отображались все типы примечаний, выбранные в окне Фильтр отображения. В сборках этот параметр применяется к примечаниям, принадлежащим сборке, а также к примечаниям, которые отображаются в отдельных документах детали.
Использовать настройку сборки для всех компонентов Выберите этот параметр, чтобы настройки отображения для всех примечаний совпадали с настройками для документа сборки, независимо от настроек, сделанных для отдельных документов детали. Кроме этого параметра, выберите параметр Отобразить примечания сборки, чтобы отображались различные сочетания примечаний.
Скрыть подвешенные размеры и примечания Для деталей или сборок задайте скрытие следующих компонентов.
  • Подвешенные размеры и примечания в справочных чертежах, являющиеся результатом удаления элементов
  • Подвешенные справочные размеры, являющиеся результатом погашения элементов
В чертежах задайте скрытие подвешенных примечаний.
Импорт примечаний Отмените выбор параметра Из всей сборки, чтобы импортировать только примечания сборки верхнего уровня.
Выберите этот параметр, чтобы импортировать примечания для всех компонентов, что может повлиять на производительность.
Авто вставить при создании вида Выберите:
  • Указатели центра-отверстия
  • Указатели центра-скругления
  • Указатели центра-прорези
  • Осевые линии, чтобы добавить осевые линии на грани модели с параллельными кромками.
    Даже при выборе этого параметра осевые линии не будут добавляться автоматически, если модель находится в режиме большой сборки, или если число компонентов превышает пороговое значение, заданное для больших сборок
  • Позиции, чтобы добавить позиции на все видимые компоненты без их дублирования в нескольких видах
  • Размеры, отмеченные для чертежа, чтобы добавить размеры в модели их дублирования в нескольких видах
    В эскизах деталей размеры указываются как Отметить для чертежа.
Условные изображения резьбы Выберите значение Высокое качество, чтобы определить, отобразить или скрыть условные изображения резьбы. Например, если отверстие (не сквозное) находится в задней части модели, а для самой модели выбран вид спереди, условное изображение резьбы будет скрыто. Можно задать параметры отображения отдельно для каждого чертежного вида в окне PropertyManager Чертежный видв разделе Условные изображения резьбы.
Отображение штриховки области Выберите параметр Отобразить пространство вокруг примечания, чтобы размеры и примечания, принадлежащие данному чертежному виду или эскизу, были окружены свободным пространством, когда они находятся поверх штриховки.
Выбран
Не выбран
Линии разрыва в виде Введите
  • Зазор, чтобы задать расстояние между линиями разрыва в разъединенном виде
  • Продлить:, чтобы указать расстояние, на которое линии разрыва продлеваются за пределами геометрии модели в разъединенном виде
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Свойства документа - Оформление
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS 2010 SP05
