На уровне документа можно задать параметры черчения для примечаний относительно отделки поверхности.
Чтобы открыть эту страницу, откройте чертеж, нажмите кнопку
Параметры (панель инструментов Стандартная), перейдите на вкладку Свойства документа и выберите .
Базовый стандарт отделок поверхности
Выберите стандарт. - ANSI
- ISO
- DIN
- JIS
- BSI
- ГОСТ
- GB
Стиль выноски
Стиль выноски
Выберите: стиль. |
Толщина выноски
Выберите: толщину или выберите параметр Настроенный пользователем размер и введите значение толщины. |
Текст
Шрифт
Нажмите, чтобы изменить шрифт.
Отображение выноски
Отображение выноски
Выберите из:- Прямая
- Изогнутая. Вставляет горизонтальную полку в выноску, выровненную по тексту. Выберите:
- Использовать длину выноски документа. Берет длину выноски в настройках страницы Примечания.
- Длина выноски. Позволяет ввести значение длины выпрямленной части выноски.
Слой
Слой
Выберите слой. Сначала требуется создать слои для чертежа, прежде чем их можно будет выбрать для свойств документа.
Чтобы применить данные настройки слоя, в чертежном виде документа требуется выбрать значение
По стандарту для параметра
Слой (панель инструментов Слой).
Параметры
Отобразить обозначения по стандарту 2002 г.
Выберите этот параметр, чтобы отделка поверхности отображалась в соответствие со стандартами 2002 г. Не поддерживается в ANSI или JIS. |
Размер шероховатости JIS |
Выберите значение Масштаб по настройке пользователя и введите Масштаба или выберите 1, 2 или 3 символа для указания размера. |
