На уровне документа можно задать параметры черчения для размеров длины дуги.
Чтобы открыть эту страницу, откройте чертеж, нажмите кнопку
Параметры (панель инструментов Стандартная), выберите Свойства документа, а затем выберите .
Базовый стандарт размеров длины дуги
Выберите стандарт. - ANSI
- ISO
- DIN
- JIS
- BSI
- ГОСТ
- GB
Стиль выноски
Стиль выноски
Выберите: стиль. |
Толщина выноски
Выберите: толщину или выберите параметр Настроенный пользователем размер и введите значение толщины. |
Текст
Шрифт
Нажмите, чтобы изменить шрифт.
Выравнивание текста по горизонтали |
Слева |
По центру |
Справа |
Выравнивание текста по вертикали |
Сверху |
По середине |
Снизу |
Двойной размер
Отображение двойных размеров
Выберите, чтобы размеры отображались с использованием двойных единиц. |
Отобразить двойные единицы измерения |
Выберите, чтобы отобразить единицы измерения для второго набора размеров. |
Положение значения размера |
Сверху |
Снизу |
Справа |
Слева |
Первичная точность
Точность единиц измерения
Выберите для значения число разрядов после запятой. |
Точность допуска |
Выберите для допуска число разрядов после запятой.
Двойная точность
Точность единиц измерения |
Для значения в дополнительных единицах измерения в списке выберите количество знаков после запятой. |
Точность допуска |
Для значений допуска в дополнительных единицах измерения в списке выберите количество знаков после запятой.
Слой
Слой
Выберите слой. Сначала требуется создать слои для чертежа, прежде чем их можно будет выбрать для свойств документа.
Чтобы применить данные настройки слоя, в чертежном виде документа требуется выбрать значение
По стандарту для параметра
Слой (панель инструментов Слой).
Расположение текста
Сплошная выноска, выровненный текст |
Выноска с разрывом, текст по горизонтали |
Выноска с разрывом, выровненный текст |
Параметры
Допуск |
Нажмите, чтобы задать допуск.
