Скрыть содержание
Свойства документа - Метки сечения
На уровне документа можно задать параметры черчения для меток сечения.
Чтобы открыть эту страницу, откройте чертеж, нажмите кнопку Параметры (панель инструментов Стандартная), перейдите на вкладку Свойства документа и выберите Метки видов > Сечение.
Общий чертежный стандарт
Общий чертежный стандарт Заимствован из выбранных настроек страницы Чертежный стандарт.
Базовый стандарт сечений
Выберите стандарт.
  • ANSI
  • ISO
  • DIN
  • JIS
  • BSI
  • ГОСТ
  • GB
Тип линии
Устанавливает стиль и толщину линии сечения для исходного вида.
Стиль линии Выберите: стиль.
Толщина линии Выберите: толщину или выберите параметр Настроенный пользователем размер и введите значение толщины.
Стандартное отображение Отображает непрерывную линию сечения в исходном виде.
Альтернативное отображение Отображает прерывистую линию сечения в исходном виде.
Текст стрелки сечения
Шрифт
Нажмите, чтобы изменить шрифт.
Просмотр текста метки
Шрифт
Параметры метки
По стандарту Выберите, чтобы обеспечить соответствие базовому стандарту. Отмените, чтобы изменить параметры метки видов.
  • Имя. Выберите название, и оно появится в метке вида.
  • Метка. Выберите способ отображения буквы обозначения, соответствующей метке на родительском виде, в метке вида.
  • Масштаб. Выберите метку для масштаба.
  • Разделитель. Выберите вариант отображения масштаба.
    • Чтобы масштаб отображался в виде двух номеров, между которыми стоит разделитель, выберите следующие варианты:
      • X:X
      • X/X
      • (X:X)
      • (X/X)
    • Чтобы масштаб отображался в виде пропорции, за которой следует X, выберите # X.
    • Чтобы скрыть масштаб, выберите значение <Нет>.
  • Варианты отображения метки:
    • Вложенный. Отображение метки вида с именем и обозначением, расположенными одно над другим в верхней части значения масштаба.
    • Поточный. Отображение имени и обозначения в одной строке.
Отобразить метку над видом Выберите, чтобы метка отображалась над видом.
Слой
Слой
Выберите слой.
Сначала требуется создать слои для чертежа, прежде чем их можно будет выбрать для свойств документа.
Настройки метки видов в слое документа заменяют настройки метки видов стиля линии.
Сечение/размер вида
Масштабировать по высоте букв стрелки разреза Выберите этот параметр, чтобы размер конца стрелки в сечениях автоматически изменялся в соответствии с высотой букв в сечении, если стрелки сечения имеют шрифт, отличный от шрифта текста стрелок сечения.
Отмените выбор этого параметра, чтобы изменить размеры стрелки.
Ссылки, связанные с данной
Информация, связанная с данной
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Свойства документа - Метки сечения
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS 2010 SP05
