Expand ВведениеВведение
Expand Новые возможностиНовые возможности
Collapse СборкиСборки
Сборки - Обзор
Дерево конструирования FeatureManager в сборке
Добавление компонентов в сборку
Методы проектирования
Expand Проектирование сверху внизПроектирование сверху вниз
Expand Перемещение и вращение компонентовПеремещение и вращение компонентов
Expand СопряженияСопряжения
Expand УзлыУзлы
Expand Управление отображением сборкиУправление отображением сборки
Expand Внешние файлыВнешние файлы
Expand Обнаружение проблемОбнаружение проблем
Expand Массивы и зеркальное отражение компонентовМассивы и зеркальное отражение компонентов
Collapse Разнесенные виды Разнесенные виды
Создание и редактирование видов с разнесенными частями
PropertyManager Разнесение
Добавление линий разнесения
Expand Другие методы работы со сборкамиДругие методы работы со сборками
Expand Улучшение быстродействия крупной сборкиУлучшение быстродействия крупной сборки
Expand Импорт/экспортИмпорт/экспорт
Expand PhotoWorksPhotoWorks
Expand Маршрут Маршрут
Expand ОтклоненияОтклонения
Expand ГлоссарийГлоссарий
Скрыть содержание
Виды с разнесенными частями создаются путем выбора и перетаскивания деталей в графическую область, создавая при этом один или несколько шагов разнесения. В видах с разнесенными частями можно выполнять следующие действия:
  • Равномерно разместить разнесенные комплекты компонентов (крепежные детали, шайбы и т.д.).
  • Добавить новый компонент в существующие шаги разнесения другого компонента. Эта операция полезна при добавлении новой детали в сборку с разнесенным видом.
  • Если узел сборки имеет вид с разнесенными частями, использовать повторно этот вид в сборке верхнего уровня.
  • Добавьте линии разнесения для указания взаимосвязей компонентов.
Когда сборка находится в разнесенном виде, нельзя добавлять сопряжения в сборку.
Чтобы создать вид с разнесенными частями:
  1. Нажмите кнопку Вид с разнесенными частями (панель инструментов Сборка) или выберите Вставка, Вид с разнесенными частями.
  1. Выберите один или несколько компонентов для включения в первый шаг разнесения.
    В PropertyManager компоненты отображаются в разделе Компоненты шага разнесения . В графической области появится система координат.
  2. Перетащите маркер манипулятора, чтобы разнести компоненты.
    Шаг разнесения отобразится в разделе Шаги разнесения.
Чтобы переместить или выровнять триаду:
  • Перетащите шарик в центре, чтобы переместить триаду.
  • Держа нажатой клавишу Alt, перетащите шарик в центре и разместите его на кромке или грани, чтобы выровнять триаду по кромке или грани.
  • Нажмите правой кнопкой мыши на шарик в центре и выберите параметры Выровнять по, Выровнять по исходной точке компонента или Выровнять по исходной точке сборки.
  1. В разделе Настройки нажмите кнопку Готово.
    Окно PropertyManager очистится, после чего можно будет создать следующий шаг разнесения.
  2. Создайте требуемое количество шагов разнесения, затем нажмите .
Разнесенный вид хранится с конфигурацией сборки, с которой он создается. Каждая конфигурация может содержать один вид с разнесенными частями.
Можно копировать разнесенный вид из активной конфигурации в другую конфигурацию путем перетаскивания ExplView в ConfigurationManager. Можно получить доступ к копии разнесенного вида при активации второй конфигурации.
Чтобы выполнить авторазмещение компонентов:
  1. Выберите два или более компонентов.
  2. В разделе Параметры выберите параметр Авторазмещение компонентов после перетаскивания.
  3. Перетащите маркер манипулятора, чтобы разнести компоненты.
    При перемещении компонентов один компонент останется в том месте, в которое он был перемещен, а программа автоматически равномерно разместит остальные компоненты на той же оси.
  • Можно использовать маркеры перетаскивания для перемещения компонентов и изменения их порядка в цепочке.
  • Интервал автоматического размещения можно изменить. В PropertyManager в разделе Параметры переместите регулятор Отрегулировать расстояние между компонентами в цепочке .
Чтобы использовать в вид с разнесенными частями узла сборки в сборке:
  1. Выберите узел, для которого был предварительно создан вид с разнесенными частями.
  2. В окне PropertyManager выберите Повторное использование разнесения узла.
    Разнесение узла сборки будет выполнено в графической области, а шаги вида с разнесенными узлами сборки отобразятся в разделе Шаги разнесения.
Чтобы редактировать шаг разнесения:
  1. В окне PropertyManager в разделе Шаги разнесения правой кнопкой мыши нажмите на шаг разнесения и выберите параметр Редактировать шаг.
  2. При необходимости внесите следующие изменения.
    • Перетащите компоненты, чтобы изменить их положение.
    • Выберите компоненты, которые требуется добавить в шаг.
    • Удалите компоненты этого шага путем выбора правой кнопкой мыши и нажатия на кнопку Удалить.
    • Измените Настройки.
    • Измените Параметры.
  3. Нажмите кнопку Применить для просмотра изменений.
Нажмите , чтобы отменить нежелательные изменения.
  1. Нажмите кнопку Готово для завершения.
Чтобы удалить шаг разнесения:
В окне PropertyManager в разделе Шаги разнесения правой кнопкой мыши нажмите на шаг разнесения и выберите параметр Удалить.
Связанные разделы
Разнесение и составление вида с разнесенными частями
Эскиз с линиями разнесения
Разнесенные виды в чертежах
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Создание и редактирование видов с разнесенными частями
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS 2010 SP05
