PropertyManager Разнесение
PropertyManager Разнесение отображается при создании или редактировании разнесенных видов сборок. Создайте и отредактируйте шаги разнесения и установить параметры, как описано ниже.
Шаги разнесения
Отображение существующих шагов разнесения:
Шаг разнесения<n>. Один или несколько выбранных компонентов, разнесенных в одно положение.
Цепочка<n>. Группа из двух или нескольких выбранных компонентов, разнесенных вдоль оси с помощью параметра Авторазмещение компонентов после перетаскивания.
Настройки
Компоненты шага разнесения . Используется для отображения компонентов, выбранных для текущего шага разнесения.
Направление разнесения. Используется для отображения направления, выбранного для текущего шага разнесения. Нажмите кнопку Реверс направления , если необходимо.
Расстояние разнесения . Используется для отображения расстояния перемещения компонента для текущего шага разнесения.
Применить. Используется для просмотра изменений в шагах разнесения.
Готово. Используется для завершения работы с новыми или измененными шагами разнесения.
Параметры
Авторазмещение компонентов после перетаскивания. Используется для равномерного автоматического размещения компонентов вдоль оси.
Отрегулировать расстояние между компонентами в цепочке . Используется для настройки расстояния между компонентами, размещенными с помощью параметра Авторазмещение компонентов после перетаскивания.
Выбрать детали узла сборки. Когда включен этот параметр, можно выбирать отдельные компоненты узла. Когда этот параметр отключен, можно выбрать только весь узел.
Повторное использование разнесения узла. В этом параметре используются шаги разнесения, определенные предварительно в выбранном узле.
