Expand ВведениеВведение
Expand Новые возможностиНовые возможности
Expand СборкиСборки
Expand Импорт/экспортИмпорт/экспорт
Collapse Детали и элементыДетали и элементы
Expand Обзор и редактирование деталейОбзор и редактирование деталей
Expand МатериалыМатериалы
Expand Многотельные деталиМноготельные детали
Expand Управление деталямиУправление деталями
Expand Состояния отображения в деталяхСостояния отображения в деталях
Collapse ЭлементыЭлементы
Обзор - Элементы
Панель инструментов Элементы
Взаимосвязи родитель/ребенок
Инструменты для разрезания
SelectionManager
FeatureXpert
Калька отсутствующей ссылки
Expand ГраницаГраница
Expand ФаскиФаски
Expand КривыеКривые
Expand ДеформироватьДеформировать
Expand КуполаКупола
Expand УклоныУклоны
Expand ВытяжкиВытяжки
Expand КрепежКрепеж
Expand СкругленияСкругления
Expand ИзгибыИзгибы
Expand Свободные формыСвободные формы
Expand ОтверстияОтверстия
Expand ОтступыОтступы
Expand Библиотечные элементыБиблиотечные элементы
Collapse Элементы по сечениямЭлементы по сечениям
Элементы по сечениям - Обзор
PropertyManager Элемент по сечениям
Элементы по сечениям с линией разъема
Элементы по сечениям с направляющей кривой и неплоским профилем
Элементы по сечениям с осевой линией
Элементы по сечениям с начальными и конечными ограничениями
Добавить сечение
Синхронизация элементов по сечениям
Expand Массивы и Зеркальное отражениеМассивы и Зеркальное отражение
Expand Повернутые элементыПовернутые элементы
Expand РебраРебра
Expand МасштабМасштаб
Expand ОболочкиОболочки
Expand ПоверхностиПоверхности
Expand По траекторииПо траектории
Expand Придать толщинуПридать толщину
Expand Инструменты для элементовИнструменты для элементов
Expand ПереносПеренос
Expand PhotoWorksPhotoWorks
Expand Маршрут Маршрут
Expand ОтклоненияОтклонения
Expand ГлоссарийГлоссарий
Скрыть содержание
Задайте параметры в PropertyManager в зависимости от типа элемента по сечениям. Для получения дополнительной информации об элементах по сечениям см. Обзор элемента по сечениям.
Профили
  • Профиль . Определяет профиль, который используется для создания элемента по сечениям. Выберите профили эскиза, грани или кромки для соединения. Элементы по сечениям созданы на основе порядка выбора профиля.
Для каждого профиля выберите точку, из которой хотите направить элемент по сечениям.
  • Переместить вверх и Переместить вниз . Регулирует порядок профилей. Выберите Профиль и отрегулируйте порядок профилей.
Если предварительный просмотр элемента по сечениям отображает нежелательный элемент по сечениям, снова выберите эскиз или измените порядок эскизов, чтобы соединить различные точки на профилях.
Начальные/конечные ограничения
  • Начальное ограничение и Конечное ограничение. Применяет ограничение для управления касательностью к начальному и конечному профилям. К этим параметрам относятся:
    • По умолчанию (Доступно при наличии как минимум трех профилей). Создание параболы между первым и последним профилями. Касательная этой параболы управляет поверхностью по сечениям. Это приведет к более предсказуемой и естественной поверхности по сечениям, когда не указаны условия совпадения.
    • Нет. Ограничение касательной (нулевая кривизна) не применяется.
    • Вектор направления. Применение ограничения касательной на основе выбранного объекта, используемого как вектор направления. Выберите Вектор направления , затем установите Угол уклона и Начать или Закончить касание - длина.
    • Перпендикулярно к профилю. Применяет ограничение касательной перпендикулярно к начальному или конечному профилю. Установите Угол уклона и Начать или Закончить касание - длина.
    • Касательность к грани (Доступен при присоединении элемента по сечениям к существующей геометрии). Делает смежные грани касательными к выбранному начальному или конечному профилю.
    • Кривизна к грани (Доступен при присоединении элемента по сечению к существующей геометрии). Применяет плавный визуально привлекательный элемент по сечениям постоянной кривизны к выбранному начальному или конечному профилю.
  • След. грань (Доступен с Касательность к грани или Кривизна к грани, выбранными для Начальное ограничение или Конечное ограничение). Переключает элемент по сечению между доступными гранями.
  • Вектор направления (Доступен с Вектор направления, выбранный для Начальное ограничение или Конечное ограничение). Применение ограничения касательной на основе выбранного объекта, используемого как вектор направления. Элемент по сечениям расположен по касательной к выбранной линейной кромке или оси, или к нормали выбранной плоскости. Можно также выбрать пару вершин, чтобы указать вектор направления.
  • Угол уклона (Доступен с Вектор направления или Перпендикулярно к профилю, выбранный для Начальное ограничение или Конечное ограничение). Применяет угол уклона к начальному или конечному профилю. При необходимости нажмите Реверс направления . Угол уклона также применяется вдоль направляющих кривых.
  • Начать и Закончить касание - длина (Не доступен с Нет, выбранным для Начальное ограничение или Конечное ограничение). Управляет степенью влияния на элемент по сечениям. Действие эффекта длины касания ограничено до следующей секции. При необходимости  нажмите Реверс направления касательности .
  • Применить ко всем. Отображает один маркер, который управляет всеми ограничениями всего данного профиля. Отключите данный параметр для отображения нескольких маркеров, которые позволяют контролировать отдельные сегменты. Перетащите маркер для изменения длины касания.
Направляющие кривые
  • Влияние направляющих кривых. Контролирует влияние направляющих кривых на элемент по сечениям. К этим параметрам относятся:
    • До следующей направляющей. Распространяет влияние направляющей кривой только до следующей направляющей кривой.
    • До следующего острого. Распространяет влияние направляющей кривой только до следующего острого элемента. Острый элемент - это твердый угол профиля; любые два соприкасающихся объекта эскиза, которые не имеют взаимосвязи "Касательность" или "Одинаковая кривизна" между собой.
    • До следующей кромки. Распространяется влияние направляющей кривой только до следующей кромки.
    • Глобальный. Распространяет влияние направляющей кривой на весь элемент по сечениям.
  • Направляющие кривые . Выберите направляющие кривые для управления элементом по сечениям.
  • Переместить вверх и Переместить вниз . Регулирует порядок направляющих кривых. Выберите Направляющая кривая и отрегулируйте порядок профилей.
  • Тип касательной направляющей. Контролирует касательность при соприкосновении элемента по сечениям и направляющих кривых. К этим параметрам относятся:
    • Нет.Ограничение касательной не применяется.
    • Перпендикулярно к профилю. Применяет ограничение касательной перпендикулярно к плоскости направляющей кривой. Задайте Угол уклона.
    • Вектор направления. Применение ограничения касательной на основе выбранного объекта, используемого как вектор направления. Выберите Вектор направления , затем установите Угол уклона.
    • Касательность к грани (Доступен, если направляющая кривой лежит на  кромке существующей геометрии). Добавляет боковую касательность между смежными гранями, которые располагаются вдоль линии направляющей кривой, создавая более гладкий переход между смежными гранями.
Для получения лучших результатов профили также должны быть касательными к граням касательности в точке, где каждый профиль соприкасается с направляющей кривой. Идеальное отклонение - это 2 градуса или меньше. Можно использовать профили точек соединения с отклонением от касательности до 30 градусов; при других значениях создание элемента по сечениям станет невозможным.
  • Вектор направления (Доступен с Вектор направления, выбранный для Тип касательной направляющей). Применение ограничения касательной на основе выбранного объекта, используемого как вектор направления. Элемент по сечениям расположен по касательной к выбранной линейной кромке или оси, или к нормали выбранной плоскости.
  • Угол уклона (Доступен с Вектор направления или Перпендикулярно к профилю, выбранный для Начальное ограничение или Конечное ограничение). Применяет угол уклона к элементу по сечениям вдоль направляющей кривой, где это позволяет геометрия. При необходимости нажмите Реверс направления .
Настройки осевой линии
  • Осевая линия . Направляет форму элемента по сечениям с помощью осевой линии. Выберите эскиз в графической области.
Осевые линии могут существовать совместно с направляющими кривыми.
  • Количество сечений. Добавляет сечения между профилем и вокруг осевой линии. Переместите бегунок для настройки количества сечений.
  • Отобразить сечения . Отображает сечения. Нажмите на стрелки для отображения сечений. Можно также ввести количество сечений и нажать Отобразить сечения для переключения на это сечение.
Инструменты эскиза
Используйте SelectionManager для выбора элементов эскиза.
  • Перетащить эскиз. Включение режима перетаскивания. При редактировании элемента по сечениям можно перетаскивать любые сегменты, точки или плоскости трехмерного эскиза из трехмерного эскиза, контуры которого определены для элемента по сечениям. Во время перетаскивания трехмерный эскиз обновляется. Можно также редактировать трехмерный эскиз, чтобы нанести размеры контура с помощью инструментов нанесения размеров. По завершении перетаскивания или при редактировании размеров трехмерного эскиза предварительный вид элемента по сечениям обновится. Чтобы выйти из режима перетаскивания, повторно нажмите  Перетащить эскиз или другой список выбора в окне PropertyManager (Менеджера свойств).
  • Отменить перетаскивание эскиза . Отмена предыдущего перетаскивания эскиза и возврат предварительного вида к предыдущему состоянию. Можно отменить несколько этапов перетаскивания и редактирования размера.
Тонкостенный элемент
Выберите для создания тонкостенного элемента по сечениям.
  • Тип тонкостенного элемента. Устанавливает тип тонкостенного элемента по сечениям. К этим параметрам относятся:
    • В одном направлении. Создает тонкостенный элемент в одном направлении от профилей с помощью значения Толщина . При необходимости нажмите Реверс направления .
    • От средней поверхности. Создает тонкостенный элемент в обоих направлениях от профилей, применяя одно значение Толщина в обоих направлениях.
    • В двух направлениях. Создает тонкостенный элемент в обоих направлениях от профилей. Устанавливает отдельные значения для Толщина и Толщина .
Параметры
  • Соединение касающихся граней. Объединяет поверхности в итоговом элементе по сечениям, если соответствующие сегменты являются касательными.
  • Замкнутый элемент по сечениям . Создает замкнутое тело вдоль направления элемента по сечениям. Это автоматически соединит последний эскиз с первым.
  • Предварительный просмотр. Отображает предварительный просмотр элемента по сечениям в режиме Закрасить. Отключите этот параметр для просмотра только траектории кривых и направляющих кривых.
  • Результат слияния. Объединяет все элементы по сечениям. Отключите этот параметр, чтобы не объединять все элементы по сечениям.
Область действия элемента
Применить к одной или нескольким многотельным деталям Используйте параметр Область действия элемента, чтоыб выбрать, какие тела включить в этот элемент.
вытянутый вырез в области действия элемента
Модель, к которой требуется добавить элементы для многотельных деталей, необходимо создать до того, как будут добавлены эти элементы.
  • Все тела. Элемент применяется ко всем телам при каждой регенерации элемента. При добавлении в модель новых тел, которые пересекаются с элементом, эти новые тела также будут регенерироваться вместе с элементом.
  • Выбранные тела. Элемент применяется к выбранным телам. При добавлении в модель новых тел, которые пересекаются с элементом, необходимо использовать параметр Редактировать элемент, чтобы редактировать элемент вытяжки, выбрать эти тела и добавить их в список выбранных тел. Если новые тела не будут добавлены в список выбранных тел, они останутся неизменными.
  • Авто-выбор. (Доступен, если выбран параметр Выбранные тела). При первом создании модели с многотельными деталями, элемент автоматически обрабатывает все связанные пересекающиеся детали. Параметр Авто-выбор работает быстрее, чем параметр Все тела, так как он обрабатывает только тела в начальном списке, а не перестраивает всю модель. Если выбрать параметр Выбранные тела и отключить параметр Авто-выбор, в этом случае в графической области необходимо выбрать тела, которые требуется включить.
  • Повлияет на твердые тела (Доступен, если отключен параметр Авто-выбор). В графической области выберите тела, которых коснутся изменения.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   PropertyManager Элемент по сечениям
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS 2010 SP05
