Expand ВведениеВведение
Expand Новые возможностиНовые возможности
Expand СборкиСборки
Expand Импорт/экспортИмпорт/экспорт
Expand PhotoWorksPhotoWorks
Expand Маршрут Маршрут
Collapse Создание эскизаСоздание эскиза
Эскиз - Введение
Настройки для эскиза
Эскиз - насколько сложный?
Работа в эскизе
Формирование
Режимы эскиза
Автопереход
Выйти из эскиза
Expand ПривязкиПривязки
Expand Параметры эскизаПараметры эскиза
Expand Объекты эскизаОбъекты эскиза
Collapse Инструменты эскизаИнструменты эскиза
Скругления эскиза
Фаски эскиза
Смещение объектов
Преобразовать объекты
Кривые пересечения
Кривые грани
Отсечь объекты
Удлинить объекты
Разбить объекты
Линии изгиба
Создать путь
Вспомогательная геометрия
Зеркальное отражение объектов эскиза.
Динамическое зеркальное отражение объектов эскиза
Перемещение, копирование, поворот, масштабирование или растягивание
Изменить эскиз
Исправить эскиз
Закрыть эскиз
Картинка эскиза
Свойства картинки эскиза
Expand Массивы эскизовМассивы эскизов
Expand БлокиБлоки
Expand Размеры и взаимосвязиРазмеры и взаимосвязи
Expand СплайныСплайны
Expand Рисование трехмерных эскизовРисование трехмерных эскизов
Expand ОтклоненияОтклонения
Expand ГлоссарийГлоссарий
Скрыть содержание
Эскиз вдоль пересечения тел
Эскиз вдоль пересечения тел art\skt_icv.gif открывает эскиз и создает нарисованную кривую при следующих типах пересечений:
  • Плоскость и поверхность либо грань детали
  • Две поверхности
  • Поверхности и грани детали
  • Плоскость и вся деталь
  • Поверхность и вся деталь
Получившийся при пересечении нарисованный эскиз вдоль пересечения тел можно использовать так же, как любую нарисованную кривую, включая следующие задачи:
  • Измерение толщины при различных поперечных сечениях детали. (См. шаги ниже.)
  • Создание направления элемента по траектории, представляющего собой пересечение плоскости и детали.
  • Выбор поперечных сечений из импортированных твердотельных элементов для создания параметрических деталей.
Чтобы использовать нарисованную кривую для вытягивания элемента, открывающийся эскиз должен быть двухмерным. Другие задачи могут быть выполнены с помощью трехмерного эскиза.
  • Чтобы открыть двухмерный эскиз, выберите сначала плоскость, затем нажмите кнопку Эскиз вдоль пересечения тел.
  • Чтобы открыть трехмерный эскиз, выберите сначала плоскость, затем нажмите кнопку Эскиз вдоль пересечения тел.
Чтобы измерить толщину поперечного сечения детали:
  1. Откройте деталь, затем нажмите кнопку Эскиз вдоль пересечения тел art\skt_icv.gif на панели инструментов "Эскиз" или выберите Инструменты, Инструменты эскиза, Эскиз вдоль пересечения тел.
    Откроется трехмерный эскиз (т.к. до выбора плоскости была нажата кнопка art\skt_icv.gif).
  2. Выберите пересекающиеся элементы:
  • Выберите плоскость, которая пересекается с гранью детали.
  • Нажмите на грань детали.
Нарисованный сплайн появится на пересечении поверхности и верхней грани.
  1. Поверните деталь, затем нажмите на ее противоположную (внутреннюю) грань.
Следующий нарисованный сплайн появится на внутренней грани.
Можно также выбрать деталь в дереве конструирования FeatureManager. Нарисованный сплайн появится на всех гранях, пересекающихся с плоскостью.
  1. Выберите Инструменты, Измерить и измеряйте расстояние между двумя нарисованными сплайнами.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Эскиз вдоль пересечения тел
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS 2010 SP05
