Expand ВведениеВведение
Expand Новые возможностиНовые возможности
Expand СборкиСборки
Expand Импорт/экспортИмпорт/экспорт
Expand PhotoWorksPhotoWorks
Expand Маршрут Маршрут
Collapse ОтклоненияОтклонения
Обзор системы допусков
Collapse DimXpert для деталейDimXpert для деталей
DimXpert для деталей - Обзор
Элементы DimXpert
Дискретные типы элементов DimXpert
Использование панели выбора элементов
Размеры и чертежи DimXpert
Изменение плоскостей примечаний и ориентации размеров
Объединение размеров
PropertyManager Размер
Collapse Инструменты DimXpertИнструменты DimXpert
Панель инструментов DimXpert
PropertyManager Схема автонанесения размера
Принцип действия параметра Схема автонанесения размера
Размер расположения DimXpert
Линейный размер DimXpert
PropertyManager Массив/набор DimXpert
База DimXpert
Отклонение формы в DimXpert
Отобразить статус допуска в DimXpert
PropertyManager Копировать схему размерных допусков DimXpert
Удаление всех допусков DimXpert
Expand Параметры DimXpertПараметры DimXpert
Expand ГлоссарийГлоссарий
Скрыть содержание
База DimXpert
Используйте инструмент DimXpert База для определения элементов базы. Инструмент поддерживает следующие элементы:
  • Бобышка
  • Цилиндр
  • Канавка
  • Плоскость
  • Простое отверстие
  • Прорезь
  • Ширина
Чтобы применить символ элемента базы:
  1. Выберите База (панель инструментов DimXpert) или Инструменты, DimXpert, База.
  2. Выберите грань элемента базы и нажмите в графической области для размещения символа элемента базы.
Если выбранную грань можно использовать для определения нескольких элементов, для выбора необходимого элемента используйте панель выбора элементов.
  1. Нажмите .
Можно также задать параметры базового прикрепления геометрических допусков.
Параметры PropertyManager
Большинство параметров базовой поверхности PropertyManager в DimXpert аналогичны параметрам базовой поверхности PropertyManager, не принадлежащим DimXpert. Их различия перечислены ниже.
Настройки метки
При применении или редактировании базы введите Метка базы и назначьте тип выноски.
Укажите начальную метку в разделе Инструменты, Параметры, Свойства документа, Чертежный стандарт, Примечания, Базы.
При вводе меток базы проверяется синтаксис введенных значений для стандарта активного чертежа. Пример.
    • Ввод цифры приводит к появлению предупреждающего сообщения для всех стандартов.
    • При вводе I, O или Q появляется предупреждающее сообщение (в стандарте ANSI).
    • Ввод AA приводит к появлению предупреждающего сообщения для стандарта ISO.
Выноска
  • Поверхность . Прикрепление треугольника к поверхности элемента.
  • Выноска с направлением . Прикрепление треугольника к выноске с направлением.
  • Размер . Прикрепление треугольника к размеру или рамке управления элементом.
  • Геометрический допуск . Прикрепление треугольника к рамке управления элементом.
Примеры элементов базы
Бобышка
Цилиндр
Канавка
Плоскость
Простое отверстие
Прорезь
Ширина
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   База DimXpert
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS 2010 SP05
