Expand ВведениеВведение
Expand Новые возможностиНовые возможности
Expand СборкиСборки
Expand Импорт/экспортИмпорт/экспорт
Expand PhotoWorksPhotoWorks
Expand Маршрут Маршрут
Collapse ОтклоненияОтклонения
Обзор системы допусков
Collapse DimXpert для деталейDimXpert для деталей
DimXpert для деталей - Обзор
Элементы DimXpert
Дискретные типы элементов DimXpert
Использование панели выбора элементов
Размеры и чертежи DimXpert
Изменение плоскостей примечаний и ориентации размеров
Объединение размеров
PropertyManager Размер
Collapse Инструменты DimXpertИнструменты DimXpert
Панель инструментов DimXpert
PropertyManager Схема автонанесения размера
Принцип действия параметра Схема автонанесения размера
Размер расположения DimXpert
Линейный размер DimXpert
PropertyManager Массив/набор DimXpert
База DimXpert
Отклонение формы в DimXpert
Отобразить статус допуска в DimXpert
PropertyManager Копировать схему размерных допусков DimXpert
Удаление всех допусков DimXpert
Expand Параметры DimXpertПараметры DimXpert
Expand ГлоссарийГлоссарий
Скрыть содержание
Используйте инструмент Отклонение формы DimXpert , чтобы применить к элементам DimXpert отклонение формы.
Чтобы использовать отклонение формы в DimXpert:
  1. Нажмите Отклонение формы (панель инструментов DimXpert) или выберите Инструменты, DimXpert, Отклонение формы.
  2. Выберите геометрическую характеристику.
  3. Используйте необходимые сведения о допустимых отклонениях и базы.
  4. Выберите элемент и расположите примечание.
Элемент можно выбрать предварительно.
  1. Нажмите кнопку OK.
Можно также задать параметры прикрепления геометрических допусков.
Диалоговое окно Свойства
Для определения и редактирования отклонений формы в DimXpert используйте диалоговое окно Свойства отклонений формы. При использовании диалогового окна DimXpert Свойства становятся доступны функции фильтрации и проверки, имеющиеся в программном обеспечении, которые соответствуют действующему чертежному стандарту.
Property
Фильтры и проверка
Символ
Проверка: в программном обеспечении выполняется проверка соответствия геометрических характеристик и комбинации элементов. Ошибка возникает, если используется недопустимая комбинация. Например, если применяется допуск плоскостности, а элементом с допусками является бобышка.
Форма зоны допуска
Фильтры: в программном обеспечении выполняется фильтрация параметров, основанная на выбранных геометрических характеристиках. Например, включены параметры для позиционных допусков и отключены для допусков округлости.
Проверка: в программном обеспечении выполняется проверка соответствия зоны допуска и комбинации элементов. Ошибка возникает, если используется недопустимая комбинация. Например, если применяется обозначение диаметра, а элементом с допусками является плоскость.
Значение допуска
Проверка: в программном обеспечении выполняется проверка наличия положительного значения допуска. Ошибка возникает в том случае, если значение отсутствует, не является цифровым или меньше нуля.
Модификатор условия для материала
Фильтры: в программном обеспечении выполняется фильтрация параметров, основанная на выбранных геометрических характеристиках. Например, включены параметры для позиционных допусков и отключены для допусков отклонения.
Проверка:
  • программное обеспечение проверяет, используются ли обозначения максимального условия для материала (MMC) и минимального условия для материала (LMC), только если элементом с допусками является элемент размера. Ошибка возникает, если элемент не является элементом размера. Например, если это карман.
  • Программное обеспечение проверяет, применяется ли размерный допуск к элементу с допусками, если задано обозначение MMC или LMC. Ошибка возникает, если размерный допуск не существует.
Выступающее поле допуска
Фильтры: в программном обеспечении выполняется фильтрация параметров, основанная на выбранных геометрических характеристиках. Например, включены параметры для позиционных допусков и отключены для допусков концентричности.
Проверка:
  • программное обеспечение проверяет, поддерживает ли элемент с допусками выступающее поле допуска. В противном случае возникает ошибка. Например, если  выступающее поле допуска используется, когда элементом является плоскость (ISO).
  • В программном обеспечении выполняется проверка наличия положительного значения высоты. Ошибка возникает в том случае, если значение отсутствует, не является цифровым или меньше нуля.
Допуск для единиц измерения
Проверка: в программном обеспечении выполняется проверка соответствия формата для единицы площади или единицы длины. Ошибка возникает, если формат не распознается.
Допуск 2
Проверка: в программном обеспечении выполняется проверка соответствия формата ввода и наличия значения допуска, после которого стоит обозначение “МАКС”. Ошибка возникает, если формат не распознается.
Первичная, вторичная и третичная база
Фильтры:
  • в программном обеспечении выполняется фильтрация параметров базы, основанная на выбранных геометрических характеристиках. Например, включены параметры для позиционных допусков и отключены для допусков плоскостности.
  • В программном обеспечении выполняется фильтрация параметров модификаторов условия для материала, основанная на выбранных геометрических характеристиках. Например, включены параметры для позиционных допусков и отключены для допусков отклонения.
Проверка:
  • Программное обеспечение проверяет, является ли введенная метка базы меткой существующей базы. В противном случае возникает ошибка.
  • Программное обеспечение проверяет, используются ли обозначения MMC и LMC, только если элементом базы является элемент размера. Ошибка возникает, если элемент не является элементом размера. Например, если это плоскость.
  • Программное обеспечение проверяет, задана ли в базах допустимая система отчета, основанная на правилах стандарта ASME Y14.5.1M. Ошибка возникает в случае настройки баз, противоречащей стандарту. Например, если первичная и вторичная базы представлены двумя параллельными плоскостями.
Объединенная панель
Проверка: При указании баз программное обеспечение проверяет, соответствует ли приоритет ввода баз нижнего уровня приоритету ввода баз верхнего уровня. Ошибка возникает, если базы не совпадают. Например, первичная база в верхнем слое - “A”, а в нижнем слое в качестве первичной базы введена база “B”.
Детали в дюймах
Если используются дюймы, то число значащих разрядов и конечных нулей, введенных при нанесении допусков, определяет число разрядов, используемое при создании основных размеров.
Введено значение допуска “0,00”
Для основных размеров используется такое же число разрядов, что и в значении допуска.
Введено значение допуска  “.000”
Допуски, определяемые расстоянием
Следует внимательно задавать плоскости для примечаний, когда применяются допуски, контролирующие линейные элементы, или допуски плоской зоны для осевых элементов. В примере, приведенном ниже, допуск 0,5 применяется ко всем линейным элементам, принадлежащим плоскостям, которые параллельны базе B, а допуск 0,2 применяется ко всем линейным элементам, принадлежащим плоскостям, которые параллельны базе C.
Список допусков, поддерживаемых элементами.
Бобышка, конус, цилиндр, простое отверстие
  • Форма: округлость, цилиндрическая форма (за исключением конуса), прямолинейность
  • Ориентация: угловатость, параллельность и перпендикулярность
  • Месторасположение: концентричность, расположение, симметрия (только по ISO)
  • Профиль: линия, поверхность
  • Отклонение: круговое, общее
Отверстия цековки и зенковки
  • Месторасположение: расположение
Плоскость
  • Форма: плоскостность, прямолинейность
  • Месторасположение: расположение (только по ISO), симметрия
канавка, прорезь, ширина
  • Форма: прямолинейность (только для ширины)
  • Месторасположение: расположение, симметрия
Карман
Набор, поверхность
СФера
  • Отклонение: круговой
Связанные разделы
Настройки допуска отклонения формы и расположения поверхности DimXpert
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Отклонение формы в DimXpert
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS 2010 SP05
