PropertyManager Ремень/Цепочка
Окно PropertyManager Ремень/Цепочка отображается при создании или редактировании элемента сборки Ремень/Цепочка.
Детали ремня
Компоненты шкива . В графической области выберите оси или цилиндрические грани компонентов, которые требуется включить в систему ремня и шкивов. Можно выбрать следующие параметры:
Переместить вверх или Переместить вниз , чтобы изменить порядок шкивов.
Обратная сторона ремня , чтобы переместить ремень на другую сторону выбранного шкива.
Кроме того, чтобы переместить ремень на другую сторону, можно нажать маркер элемента.
Диаметр выбранного шкива . Это значение используется при расчетах длины ремня и определении величины относительного вращения между смежными шкивами. По умолчанию измеренное значение диаметра выбранного шкива отображается. Если изменить измеренное значение, то введенное значение отобразится жирным шрифтом. Чтобы использовать измеренное значение, введите 0.
Плоскость расположения ремня
Позиция плоскости эскиза ремня . Чтобы изменить положение плоскости эскиза ремня, можно выбрать вершину, плоскость или плоскую грань.
Все шкивы элемента должны быть параллельны друг другу. Плоскость эскиза ремня перпендикулярна осям шкивов.
Свойства
Длина ремня. Отображение длины ремня. Программное обеспечение выполняет расчет длины ремня на основе расположения и диаметров шкивов. Кроме того, можно выбрать параметр Управление, чтобы указать длину ремня и настроить положение шкивов (по крайней мере, один шкив должен иметь соответствующую степень свободы).
Использовать ширину ремня. Выберите параметр, чтобы задать ширину ремня. Кривая ремня смещена от цилиндрических граней шкивов на половину заданной ширины ремня.
Включить ремень. Выберите этот параметр, чтобы шкивы вращались относительно друг друга.
Отключите этот параметр, чтобы погасить сопряжения ремня и иметь возможность изменять положение шкива так, чтобы другие шкивы при этом не вращались.
Создать деталь ремня. Выберите этот параметр для автоматического создания новой детали, содержащей эскиз ремня, и добавления этой детали в сборку. Чтобы создать сплошной ремень, в файле детали используйте эскиз в качестве направления элемента по траектории. Если изменить положение шкивов в сборке, эскиз обновится в детали ремня.
