Авто-сопряжение шпилька-в-отверстии
Можно автоматически добавлять сопряжения между элементами, имеющими взаимосвязь типа "шпилька-в-отверстии". Требования:
Одним из этих элементов должна быть бобышка, а другим - отверстие или вырез.
Элементы должны быть вытянутыми или повернутыми.
Грани, используемые в сопряжении должны быть одинакового типа (конус или цилиндр, но обязательно обе грани).
Плоская грань должна быть смежной по отношению к конической/цилиндрической грани обоих элементов.
Чтобы создать Авто-сопряжение шпилька-в-отверстии:
Выполните одно из следующих действий:
В дереве конструирования FeatureManager документа детали выберите элемент с цилиндрической или конической поверхностью. Перетащите название элемента в графическое окно сборки.
В графической области выберите круговую кромку головки винта и перетащите компонент в графическое окно сборки.
Когда указатель находится над цилиндрической или конической гранью отверстия или выреза (при перетаскивании названия элемента) или над круговой кромкой отверстия или выреза (при перетаскивании компонента), указатель меняет форму на
Тут же создается предварительный вид размещения детали. Если на предварительном изображении видно, что необходимо изменить состояние выравнивания, нажмите клавишу Tab для переключения выравнивания (Выровнен/Не выровнен).
Разместите деталь.
Отображаются два сопряжения: сопряжение Концентричность между цилиндрическими или коническими поверхностями и сопряжение Совпадение между плоскими гранями, которые примыкают к коническим поверхностям.
