Скрыть содержание
Ошибки проектирования и сопряжения
Иногда геометрическая форма компонентов или участков между ними кажется правильной, но на самом деле имеет небольшие отклонения от правильной формы. Например, возможны следующие ситуации:
  • Два компонента, которые кажутся параллельными, на самом деле немного расходятся.
  • Импортированный блок, который кажется имеет ортогональные стороны, но на самом деле угол между гранями составляет 90,1 градуса.
  • Два компонента, которые кажутся одинаковой высоты, но на самом деле немного отличаются.
  • Отверстия под болт на двух компонентах, которые должны находится на равных расстояниях, однако один компонент был создан с использованием округленных метрических единиц измерения, а другой с использованием округленных английских единиц измерения.
Эти ошибки проектирования (и другие) иногда могут привести к ошибкам сопряжений.
Пример
Предположим, что требуется выровнять эти два блока таким образом, чтобы они совпадали одной стороной и одним концом, как показано на рисунке. При осмотре можно подумать, что блоки ортогональные относительно друг друга.
Сначала добавляется сопряжение "совпадение" между сторонами:
Затем добавляется сопряжение "совпадение" между концами:
Блоки не перемещаются в сопряжение, и в дереве конструирования FeatureManager появляется ошибка сопряжения.
Как помогает MateXpert
При нажатии на ошибочное сопряжение в окне MateXpert появляется сообщение о том, что грани в сопряжении не параллельны, а также выводится список со значениями углов между гранями.
Как можно исправить проблему
Измените геометрию одного из блоков, чтобы грани были параллельные. Так как требовалось, чтобы оба блока были ортогональные, проверьте причину неортогональной геометрии блоков. В данном случае эскиз для вытяжки основания одного из блоков не был прямоугольным. Не нужно удалять ошибочное сопряжение. После исправления геометрии в деталях сопряжение будет удовлетворительное.
Также можно использовать параметры обозначения сопряжений и Просмотреть ошибки сопряжений для определения и разрешения ошибок сопряжения.
Связанные разделы
Противоречивые сопряжения
Сопряжения для подвешенной геометрии
Противоречивые сопряжения, которые необходимо избегать
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Ошибки проектирования и сопряжения
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS 2010 SP05
