PropertyManager Выравнивание отверстия
С помощью параметра Выравнивание отверстия выполняется проверка сборок на предмет наличия смещенных отверстий.
Чтобы выполнить поиск смещенных отверстий:
Выберите Выравнивание отверстия (панель инструментов Сборка) или Инструменты, Выравнивание отверстия.
Установите параметры и настройки в окне PropertyManager, как описано ниже.
В разделе Выбранные компоненты выберите Вычислить.
Параметр Выравнивание отверстия применяется к элементам. Проверка выравнивания выполняется для отверстий под крепеж, простых отверстий и цилиндрических вырезов. При выборе параметра Выравнивание отверстия не распознаются отверстия производных, зеркально отраженных или импортированных отверстий, а также отверстия на вытянутых телах с несколькими границами. Для получения дополнительной информации о распознавании отверстий см. Неподдерживаемые типы отверстий. |
Компоненты для проверки. Отображение компонентов, выбранных для проверки на предмет выравнивания отверстий. По умолчанию, если предварительно не выбраны другие компоненты, отображается сборка верхнего уровня. При выполнении проверки сборки на предмет выравнивания отверстий проверяются все компоненты сборки. При выборе двух или более компонентов будет указано смещение только тех отверстий, которые принадлежат выбранным компонентам.
Отклонение центра отверстия. Установка максимального расстояния между центрами наборов отверстий, для которых выполняется проверка. Например, если указать значение 1,00 мм, то в разделе Результаты отобразятся не выровненные отверстия, расстояние между центрами которых не превышают 1,00 мм.
Вычислить. Выберите, чтобы выполнить проверку на предмет выравнивания отверстий.
Результаты
Отображение обнаруженных смещений и отчет о максимальном отклонении от необходимого расстояния между центрами для каждого набора отверстий со смещением. Можно выполнить следующие операции.
Выбрать элементы, чтобы они были выделены в графической области.
Развернуть элементы, чтобы получить список отдельных смещенных отверстий.
Выбрать элементы с помощью правой кнопки мыши и параметр Увеличить выбранный элемент.
Если при выборе параметра Выравнивание отверстия распознаются несколько отверстий детали, однако часть детали недоступна для анализа, эта деталь отобразится в папке Partially Analyzed Components (Частично проанализированные компоненты) раздела Результаты. Например, если деталь создана путем зеркального отражения тела, содержащего отверстия под крепеж, то при выборе параметра Выравнивание отверстия будет получен отчет о том, что в детали содержатся отверстия, однако анализ невозможен, поскольку деталь содержит зеркально отраженное тело. В этом случае проверку детали и связанных компонентов на предмет смещенных отверстий следует выполнить вручную.
Связанные разделы
Проверка интерференции компонентов
