Скрыть содержание
Прозрачность во время редактирования детали
При редактировании компонента (детали или узла сборки) в контексте сборки существует несколько вариантов для отображения прозрачности компонента. Эти настройки затрагивают только те компоненты, которые не редактируются в текущий момент.
Иллюстрации ниже показывают результаты применения различных настроек во время редактирования сферы в этой сборке. Сфера полностью окружена блоками, и к некоторым из них применена прозрачность в качестве свойства компонента.
Чтобы задать прозрачность по умолчанию для использования во время редактирования компонента:
  1. Нажмите Параметры (панель инструментов Стандартная) или выберите Инструменты, Параметры.
  2. Выберите Отображение/Выбор.
  3. В разделе Прозрачность сборки для редактирования в контексте выберите один из следующих параметров:
    • Непрозрачная сборка. Компоненты, которые в данный момент не редактируются, непрозрачны.
    • Сохранить прозрачность сборки. Компоненты, которые в данный момент не редактируются, сохраняют свойственные им настройки прозрачности.
    • Сделать сборку прозрачной. Компоненты, которые в данный момент не редактируются, используют заданный здесь уровень прозрачности. Переместите бегунок до требуемого уровня прозрачности.
  1. Нажмите OK.
Чтобы изменить прозрачность не редактируемых в текущий момент компонентов:
  1. Выберите компонент и нажмите кнопку Редактировать деталь (панель инструментов Сборка).
    Редактируемые Вами компоненты становятся непрозрачного синего цвета, если Вы выбрали параметр Использовать указанный цвет при редактировании деталей в сборках. Также необходимо отключить RealView. (См. Использование цвета при редактировании компонента.) Внешний вид других компонентов зависит от выбираемых настроек прозрачности сборки.
  2. Нажмите кнопку Прозрачность сборки (панель инструментов Сборка) и выберите один из следующих параметров:
    • Непрозрачная. Компоненты непрозрачные.
    • Сохранить прозрачность. Компоненты сохраняют свойственные им настройки прозрачности.
    • Сделать прозрачной. В компонентах используется уровень прозрачности, заданный в Настройках пользователя.
      Непрозрачная
      Сделать прозрачной
    Можно нажать правой кнопкой мыши в пустой области и в контекстном меню установить для параметра Прозрачность сборки значение Непрозрачная, Сохранить прозрачность или Сделать прозрачной.
  3. Отредактируйте деталь необходимым образом.
  4. Нажмите кнопку Редактировать компонент , чтобы вернуться к редактированию сборки и отключить прозрачность.
Связанные разделы
Редактирование детали в сборке
Изолировать
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Прозрачность во время редактирования детали
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS 2010 SP05
