Скрыть содержание
Свойства геометрических допусков
При создании обозначения отклонения формы задайте следующие параметры.
Чтобы задать свойства отклонения формы, сделайте следующее:
  • Для деталей выберите Отклонение формы (панель инструментов DimXpert) или Инструменты, DimXpert, Отклонение формы. См. раздел DimXpert для деталей - Обзор.
  • Для чертежей выберите Отклонение формы (панель инструментов Примечания) или Вставка, Примечания,Отклонение формы.
Обозначение
Выберите символ.
Прямолинейность
Плоскостность
Округлость
Цилиндрическая форма
Профиль линии
Профиль поверхности
Параллельный
Перпендикулярный
Угловой
Круговое отклонение
Общее отклонение
Расположение
Концентричность
Симметрия
Нет
Условия материала
Выберите условия материала. Указатель должен находится в окне Допуск или Первичный, Вторичный или Третичный для вставки условий материала.
Для выбора доступны только те условия материала, которые относятся к выбранному обозначению.
Диаметр
Сферический диаметр
Максимальное условие для материала
Минимальное условие для материала
Независимо от размера элемента
Касательная плоскость
Свободное состояние
Статистические
Проекция допуска
Высота
При выборе параметра Проекция допуска введите значение высоты для выступающего поля допуска (PTZ) в параметре Высота.
Допуски
Введите значения допуска для элементов Допуск 1 и Допуск 2.
Допуск для единиц измерения
Можно применить допуск спрямления и прямолинейности к единице измерения. Допуск для единиц измерения применяется путем добавления косой черты (/) после значения допуска и ввода значения на единицу площади или длины.
Первичный, Вторичный и Третичный
Введите имя базы и обозначения состояния материала для Первичной, Вторичной и Третичной базы.
Кадры
Создает дополнительные кадры. Можно создать столько кадров, сколько необходимо. Воспользуйтесь полем Кадры для перемещения между кадрами. В диалоговом окне можно просмотреть два кадра одновременно.
Объединенная панель
Объединяет символы в двух кадрах.
Между двумя точками
Введите надписи точек, если значение допуска применяется между двумя точками или объектами.
Связанные разделы
PropertyManager DimXpert Схема автонанесения размера
Настройки допуска отклонения формы и расположения поверхности DimXpert
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Свойства геометрических допусков
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS 2010 SP05
