Скрыть содержание
Атрибуты
Можно редактировать значения атрибутов Блока в этом редакторе. Изменения применяются к текущему экземпляру блока.
Атрибуты можно создавать автоматически при импорте блоков из файлов AutoCAD или вручную при назначении Имени атрибута при вставке примечания в определение блока.
Атрибуты в чертежах SolidWorks могут иметь многострочные значения (текст заметки). Однако, если планируется экспортировать блоки в AutoCAD, необходимо использовать только однострочные значения.
Для доступа в редактор, выберите блок в чертежном документе и выберите Атрибуты в разделе Отображение текста/размеров в PropertyManager Блок. Атрибуты недоступны, если они отсутствуют в блоке.
Можно добавить атрибут в заметку, "FW"
Следующие столбцы появятся в редакторе:
  • Имя. Название атрибута (Имя Атрибута в окне PropertyManager Заметка).
  • Значение. Значение или текст атрибута. Значение можно редактировать, если атрибут Только для чтения не задан.
  • Невидимый. Этот столбец содержит X, при наличии атрибута "невидимый" (только для информации).
  • Только для чтения. Этот столбец содержит X при наличии атрибута "только для чтения" (только для информации).
Значения, которые привязаны к свойствам файла или свойствам пользователя, отображают путь ссылки и имя переменной (например, $PRP:"SW-Имя файла") во время редактирования, но также показывают значения свойств (например, WIDGET) при вставке экземпляров блока в чертежи.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Атрибуты
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS 2010 SP05
