Expand ВведениеВведение
Expand Новые возможностиНовые возможности
Collapse Основные принципы SolidWorksОсновные принципы SolidWorks
Добавления
Основные понятия
Перемещение элементов
Справка
Печать
Быстрое макетирование
Expand Сохранение нескольких документовСохранение нескольких документов
Поиск
Отправить сообщение
Датчики
Интерфейс программирования приложений (API) SolidWorks
Веб-узел SolidWorks
Collapse ОтображениеОтображение
Expand Типы просмотраТипы просмотра
Expand Управление видамиУправление видами
Expand Параметры рабочего местаПараметры рабочего места
Expand Внешние видыВнешние виды
Expand СценыСцены
Expand ОсвещениеОсвещение
Expand КамерыКамеры
Expand ПримечанияПримечания
Expand НадписиНадписи
Expand Качество изображенияКачество изображения
Collapse Отображение данных моделиОтображение данных модели
Панель дисплея
Условные обозначения вида
Суммарная информация
Суммарная информация - Настройка пользователя
Массовые характеристики и свойства сечения
Кривизна
Черно-белые полосы
Изменение характеристик отображения деталей
Использование свойств файла, настроенных пользователем и заданных по умолчанию, в уравнениях
Expand Свойства файлаСвойства файла
Expand УравненияУравнения
Expand Дерево конструирования FeatureManagerДерево конструирования FeatureManager
Expand Инструменты проектирования для разных индустрийИнструменты проектирования для разных индустрий
Expand ИзмерениеИзмерение
Expand Многопользовательская средаМногопользовательская среда
Expand Связь и внедрение объектов - OLEСвязь и внедрение объектов - OLE
Expand Открытие новых и существующих документов в SolidWorksОткрытие новых и существующих документов в SolidWorks
Expand ПараметрыПараметры
Expand Копировать проектКопировать проект
Expand Запись и выполнение макросаЗапись и выполнение макроса
Expand Запись видеоЗапись видео
Expand Справочная геометрияСправочная геометрия
Expand ВыборВыбор
Expand СборкиСборки
Expand Импорт/экспортИмпорт/экспорт
Expand PhotoWorksPhotoWorks
Expand Маршрут Маршрут
Expand ОтклоненияОтклонения
Expand ГлоссарийГлоссарий
Скрыть содержание
Полосы
Черно-белые полосы позволяют увидеть небольшие изменения поверхности, которые трудно заметить при стандартном отображении. Параметр Черно-белые полосы моделирует отражение длинных полос света на очень светлой поверхности.
С помощью черно-белых полос можно легко заметить складки или дефекты на поверхности, а также проверить, находятся ли две смежные грани в контакте, являются ли они касательными или имеют непрерывную кривую. Для получения дополнительной информации см. раздел Черно-белые полосы на границах.
Чтобы просмотреть деталь с черно-белыми полосами:
  1. Выберите Полосы (панель инструментов Вид) или Вид, Отобразить, Полосы.
  2. Установите параметры, как описано ниже.
  3. Нажмите .
Точность отображения можно улучшить при выборе только тех граней, которые нужно отобразить в черно-белых полосах. Чтобы просмотреть грань с полосами, нажмите правой кнопкой мыши в графической области и выберите Полосы.
Чтобы отключить черно-белые полосы:
Выберите Полосы (панель инструментов Вид) или выберите Вид, Отобразить, Полосы еще раз, чтобы отключить этот параметр.
Настройки
Настройте следующие параметры:
  • Количество полос
  • Ширина полос
  • Точность полос Передвиньте бегунок из положения низкой точности (слева) в положение высокой точности (справа) для улучшения качества отображения. Следует отметить, что увеличение точности отображения также увеличивает время визуализации изображения.
  • Цвет полос Нажмите Редактировать цвет.
  • Цвет фона Нажмите Редактировать цвет.
Выберите один из указанных ниже параметров:
  • Сферическое отображение. Доступен на всех системах. Деталь как бы находится внутри большого шара, внутренняя поверхность которого покрыта полосами света. Черно-белые полосы всегда изогнуты (даже на плоских гранях) и добавляют в изображение своеобразие.
  • Кубическое отображение. Доступен на системах с графическими картами, которые поддерживают карты с кубическими текстурами. Если на Вашем компьютере не установлена графическая карта такого типа, SolidWorks не позволяет выбрать этот параметр. Создается иллюзия присутствия детали внутри большой квадратной комнаты, в которой стены, потолок и пол покрыты полосами света. Черно-белые полосы выглядят прямыми на плоских гранях без отображения особенностей.
При кубическом отображении изображается неоднородная структура полос. Неоднородная структура полос вызвана отражениями углов "комнаты".
    Без полос
Возможно, будет полезно использовать черно-белые полосы совместно с отображением Кривизны.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Черно-белые полосы
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS 2010 SP05
