Выровненный разрез
Можно создать выровненный разрез в чертеже модели или части модели, который выравнивается с выбранным сегментом линии сечения. Выровненный разрез аналогичен Разрезу, но линия сечения для выровненного разреза состоит из двух или более линий, соединенных под углом. Выровненный разрез вращает разрез в плоскость выбранного сегмента.
Выровненные разрезы обычно используются для разрезов элементов, которые будут выглядеть укороченными в обычных разрезах.
Для создания выровненных разрезов можно предварительно выбрать объекты эскиза, относящиеся к этому листу чертежа. Объекты эскиза не обязательно должны относится к существующему чертежному виду.
Для создания выровненного разреза:
Нажмите кнопку Выровненный вырез на панели инструментов "Чертеж" или выберите Вставка, Чертежный вид, Выровненный разрез.
Чтобы создать выровненный разрез с помощью более двух линий, сначала выберите нарисованные линии, затем нажмите кнопку Выровненный разрез . Линии должны соединяться под углом и не могут формировать несколько контуров.
Нарисуйте линию сечения. Линия сечения должна состоять из двух линий, соединенных под углом друг к другу. Используйте взаимосвязи эскиза, если необходимо.
Для нахождения линий эскиза, чтобы убедиться, что они проходят насквозь и связаны с желаемыми элементами, нажмите правой кнопкой мыши на эскиз и выберите Отобразить. Вы можете просмотреть эскиз, определяющий месторасположение элемента для разреза.
В случае работы в окне чертежа сборки задайте параметры в диалоговом окне Разрез.
Задайте параметры в окне PropertyManager Разрез.
Угол линии, которая была выбрана для выравнивания с видом, изменять нельзя.
Нажмите для размещения вида.
Связанные разделы
Изменение разрезов
Устранение проблем при отображении разрезов
