Скрыть содержание
Эскиз профиля
Можно отредактировать эскиз профиля ребра-кромки или поперечного перегиба.
Требования к ребру-кромке
  • При создании Ребра-кромки одна линия эскиза профиля должна лежать на выбранной кромке. Эта эскизная линия необязательно должна совпадать по длине с выбранной кромкой.
  • Профиль может представлять собой несколько открытых или закрытых профилей или несколько замкнутых профилей.
Требования к поперечным перегибам
  • Конечные точки нарисованных линий поперечного перегиба должны быть расположены на кромке.
  •  Линии должны пересекаться.
Для редактирования профиля кромки:
  1. При редактировании элемента «Ребро-кромка» выберите Редак. профиль кромки в разделе Параметры фланца.
При редактировании поперечного перегиба выберите Редактировать поперечный профиль в разделе Параметры поперечного перегиба.
Отобразится диалоговое окно Эскиз профиля.
  1. В графической области перетащите один из объектов эскиза, чтобы изменить эскиз. Для изменения эскиза можно использовать инструменты эскиза (панель инструментов "Инструменты эскиза"). Например, при работе с ребром-кромкой  можно добавить окружность к эскизу, чтобы разместить отверстие на ребре-кромке.
Добавление ребра-кромки
Изменение эскиза
Добавление объекта эскиза
  1. В диалоговом окне Эскиз профиля выполните следующие действия.
    • Нажмите Назад, чтобы подтвердить изменения эскиза профиля и продолжить редактирование элемента.
-или -
  • Нажмите Готово, чтобы подтвердить изменения эскиза профиля и создать элемент.
-или -
  • Нажмите Отмена, чтобы отменить изменения эскиза профиля и закрыть окно PropertyManager (Менеджер свойств).
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Эскиз профиля
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS 2010 SP05
