PropertyManager Вставить линию - Двухмерная
Позволяет нарисовать несколько двухмерных линий. Для каждой рисуемой двухмерной линии можно выбрать различные комбинации настроек в меню Ориентация, Параметры или в окне Параметры.
Ориентация
Четыре ориентации линии:
Как нарисовано
Путем перетаскивания можно рисовать линию в любом направлении, пока не будет отпущен указатель.
Путем двойного нажатия можно нарисовать линию в любом направлении, а также продолжить рисование других линий в любом направлении, пока не последует повторного двойного нажатия.
Горизонтальная
Можно нарисовать горизонтальную линию, пока не будет отпущен указатель.
Вертикальная
Можно нарисовать вертикальную линию, пока не будет отпущен указатель.
Угол
Можно нарисовать линию под углом, пока не будет отпущен указатель. Угол создается относительно горизонтальной линии.
Параметры
Все четыре ориентации линии в окне Ориентация позволяют выбрать любой из перечисленных ниже инструментов в разделе Параметры.
Вспомогательная геометрия. Создание вспомогательной линии.
Бесконечная длина. Создание линии бесконечной длины, которую затем можно отсечь.
Параметры
Появляется при выборе любой ориентации, кроме Как нарисовано.
Некоторые параметры, выбранные в разделе Ориентация, и параметр Бесконечная длина, выбранный в разделе Параметры, отменяют настройки для параметра Быстрые привязки.
Указанные ниже Параметры можно использовать с описанной ниже Ориентацией.
Горизонтальная и вертикальная
Длина . Создание горизонтальной или вертикальной линии данной длины.
Добавить размеры. Выбор размера для отображения.
Угол
Длина . Создание линии данной длины под углом.
Угол . Создание линии под указанным углом.
После того как линия будет нарисована, параметр PropertyManager Вставить линию изменится на PropertyManager Свойства линии, и можно будет продолжать создание линии с той же Ориентацией. Чтобы изменить значения для параметров Ориентация, Параметры или Настройки, нажмите OK для возврата к элементу Вставить линию PropertyManager.
Связанные разделы
PropertyManager Трехмерная линия
Бесконечные линии
PropertyManager Вставить трехмерную линию
PropertyManager Линия
