Перемещение, копирование, поворот, масштабирование или растягивание
Перемещение, копирование, поворот, масштабирование или растягивание объектов в эскизах и чертежах выполняется с помощью PropertyManager (Менеджера свойств) для перемещения, копирования, поворота, масштабирования и растягивания.
Операции Переместитьи Копировать не создают взаимосвязи. Для создания взаимосвязей необходимо добавить взаимосвязи.
Переместить или копировать объекты эскиза
Чтобы переместить или копировать объекты эскиза:
В режиме создания эскиза выполните следующие действия.
Нажмите Переместить объекты (панель инструментов Эскиз) или выберите Инструменты, Объекты эскиза, Переместить.
-или -
Выберите Копировать объекты (панель инструментов «Эскиз») или Инструменты, Инструменты эскиза, Копировать.
Размеры перемещаются или копируются в новую папку вместе с объектами. Взаимосвязи перемещаются или копируются, только если выбран параметр Сохранить взаимосвязи.
В PropertyManager, в разделах Переместить объект или Копировать объект:
Выберите объекты эскиза для параметра Перемещаемые элементы эскиза или примечания.
Выберите Сохранить взаимосвязи, чтобы сохранить взаимосвязи между элементами эскиза. Если этот параметр не выбран, взаимосвязи нарушаются только между выбранными объектами и теми, которые не выбраны; взаимосвязи между выбранными объектами сохраняются.
В разделе Параметры выполните следующие действия.
Тип эскиза |
Инструкции по изменению параметров |
Двухмерный эскиз
Трехмерный эскиз на плоскости |
Выполните одно из следующих действий.
Выберите Из/в, нажмите Начальная точка, чтобы задать Базовую точку , затем выполните перетаскивание, чтобы разместить объекты эскиза.
Выберите X/Y и укажите значения для Дельты X и Дельты Y , чтобы расположить элементы эскиза.
Нажмите Повторить, чтобы повторно изменить положение объектов эскиза на то же расстояние. |
Трехмерный эскиз |
Использование трехмерной системы координат
Для получения дополнительной информации об использовании трехмерной системы координат для перемещения или копирования объектов см. раздел Система координат. |
Использование численных значений
В разделе Преобразовать укажите Дельту X , Дельту Y и Дельту Z .
Нажмите кнопку .
Вращение элементов эскиза
Чтобы вращать элементы эскиза:
В режиме эскиза нажмите Повернуть объекты (панель инструментов «Эскиз») или Инструменты, Инструменты эскиза, Повернуть.
В окне PropertyManager в разделе Вращать элементы:
Тип эскиза |
Двухмерный эскиз
Выберите Базовая точка (Вращать определенную точку), чтобы указать Базовую точку , затем нажмите в графической области, чтобы выбрать Центр вращения.
Задайте значение для параметра Угол .
Трехмерный эскиз |
Чтобы повернуть объекты с помощью трехмерной системы координат, выберите кольцо и выполните перетаскивание.
Чтобы изменить исходную точку поворота, перетащите центральный шар.
Для получения дополнительной информации об использовании трехмерной системы координат для поворота объектов см. раздел Система координат. |
Чтобы задать вращение с помощью цифр, укажите значения для справочного объекта для вращения, исходной точки и угла непосредственно в окне PropertyManager (Менеджер свойств).
Если при нажатии кнопки Вращать были выбраны объекты эскиза, отобразятся следующие элементы.
Справочный объект для вращения: указание линии в пределах выбранных объектов, вокруг которой будет выполнено вращение.
Угол вращения справочного объекта: указание угла для вращения выбранных элементов вокруг справочного объекта для вращения.
Если объекты не выбраны, отобразятся следующие элементы.
Если нажать Справочный объект для вращения и выбрать линию, отобразится параметр Угол вращения справочного объекта, а параметры Исходная точка вращения и Угол вращения исчезнут. Чтобы снова отобразить параметры Исходная точка вращения и Угол вращения, нажмите правой кнопкой мыши Справочный объект для вращения, а затем выберите Удалить выбранные элементы. |
Масштабирование элементов эскиза
Чтобы масштабировать элементы эскиза:
В режиме Редактирование эскиза нажмите Масштабировать объекты (панель инструментов «Эскиз») или выберите Инструменты, Инструменты эскиза, Масштаб.
В окне PropertyManager (Менеджер свойств) в разделе Объекты для масштабирования выберите объекты эскиза для параметра Перемещаемые элементы эскиза или примечания.
В разделе Параметры выполните следующее.
Выберите Базовая точка (Определенная точка шкалы), чтобы указать Базовую точку , затем нажмите в графической области, чтобы выбрать Масштаб вокруг.
Введите значение для Коэффициента масштаба . Например, для двукратного увеличения выберите 2, для увеличения на половину – 0.5 и т.д.
Чтобы сохранить исходные объекты эскиза и создать копии масштабированных объектов, выполните следующие действия.:
Выберите Копировать.
Укажите значение для параметра Число копий .
Нажмите кнопку .
Растягивание объектов эскиза
Чтобы растянуть объекты эскиза, выполните следующие действия.
В режиме Редактирование эскиза нажмите Растянуть объекты (панель инструментов «Эскиз») или выберите Инструменты, Инструменты эскиза, Растянуть объекты.
В окне PropertyManager (Менеджер свойств) в разделе Объекты для растяжения выберите объекты для параметра Перемещаемые элементы эскиза или примечания.
В разделе Параметры выберите Из/в или X/Y.
Параметр |
Из/в |
Выберите Базовая точка , а затем нажмите эскиз, чтобы задать базовую точку.
Выполните перетаскивание, чтобы растянуть объекты эскиза.
Объекты эскиза будут растянуты до той точки, в которой будет отпущена кнопка мыши. После этого окно PropertyManager (Менеджер свойств) будет закрыто. |
X/Y |
Задайте значения для параметров Дельта X и Дельта Y , чтобы растянуть объекты эскиза.
Нажмите Повторить, чтобы повторно растянуть объекты эскиза на то же расстояние.
Нажмите кнопку .
Связанные разделы
Указание положения заметки путем перемещения
