Expand ВведениеВведение
Expand Новые возможностиНовые возможности
Expand СборкиСборки
Expand Импорт/экспортИмпорт/экспорт
Expand PhotoWorksPhotoWorks
Expand Маршрут Маршрут
Collapse Создание эскизаСоздание эскиза
Эскиз - Введение
Настройки для эскиза
Эскиз - насколько сложный?
Работа в эскизе
Формирование
Режимы эскиза
Автопереход
Выйти из эскиза
Expand ПривязкиПривязки
Expand Параметры эскизаПараметры эскиза
Expand Объекты эскизаОбъекты эскиза
Expand Инструменты эскизаИнструменты эскиза
Collapse БлокиБлоки
Панель инструментов Блоки
Обзор блоков
Свойства блока
Создать блок
Вставить блок
Добавить/Удалить блок
Редактировать блок
Использование тяги и ремней в компоновочных эскизах
Сохранение эскизов в качестве блоков
Expand Размеры и взаимосвязиРазмеры и взаимосвязи
Expand СплайныСплайны
Expand Рисование трехмерных эскизовРисование трехмерных эскизов
Expand ОтклоненияОтклонения
Expand ГлоссарийГлоссарий
Скрыть содержание
Можно добавлять или удалять объекты эскиза. При удалении объектов эскиза из блока эти объекты переходят из уровня блока в следующий уровень. При добавлении блока происходит обратный процесс.
Инструмент Добавить/Удалить блок полезен, если имеется сложный эскиз (например, импортированный файл) и выбранные в эскизе объекты требуется использовать в качестве блоков.
Чтобы добавить/удалить блок:
  1. В режиме Редактировать эскиз выберите в дереве конструирования FeatureManager Block (Блок) .
  2. Нажмите Редактировать блок (панель инструментов "Блок") или выберите Инструменты, Блоки, Редактировать.
    Цепь представляет собой один блок.
  1. Нажмите Добавить/Удалить блок (панель инструментов "Блок") или выберите Инструменты, Блоки, Добавить/Удалить.
  2. В окне PropertyManager (Менеджер свойств) в разделе Объекты блока выберите объекты, которые требуется добавить или удалить.
    Отмеченные объекты эскиза будут удалены из блока.
  3. Нажмите , нажмите на угол для выбора блока , затем закройте эскиз.
Выбранные объекты по-прежнему являются частью эскиза, но переходят в уровень эскиза.
Другие разделы и команды:
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Добавить/Удалить блок
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS 2010 SP05
