Expand ВведениеВведение
Expand Новые возможностиНовые возможности
Expand СборкиСборки
Expand Импорт/экспортИмпорт/экспорт
Expand PhotoWorksPhotoWorks
Expand Маршрут Маршрут
Collapse Создание эскизаСоздание эскиза
Эскиз - Введение
Настройки для эскиза
Эскиз - насколько сложный?
Работа в эскизе
Формирование
Режимы эскиза
Автопереход
Выйти из эскиза
Expand ПривязкиПривязки
Expand Параметры эскизаПараметры эскиза
Expand Объекты эскизаОбъекты эскиза
Expand Инструменты эскизаИнструменты эскиза
Collapse БлокиБлоки
Панель инструментов Блоки
Обзор блоков
Свойства блока
Создать блок
Вставить блок
Добавить/Удалить блок
Редактировать блок
Использование тяги и ремней в компоновочных эскизах
Сохранение эскизов в качестве блоков
Expand Размеры и взаимосвязиРазмеры и взаимосвязи
Expand СплайныСплайны
Expand Рисование трехмерных эскизовРисование трехмерных эскизов
Expand ОтклоненияОтклонения
Expand ГлоссарийГлоссарий
Скрыть содержание
Блоки в деталях и сборках
Блоки можно создавать из одного или нескольких объектов эскиза. Блоки позволяют:
  • Создавать компоновочные эскизы с минимальным использованием размеров и взаимосвязей.
  • Фиксировать подмножество элементов эскиза для управления ими как одним элементом.
  • Управлять сложными эскизами.
  • Редактировать все элементы блока одновременно.
Можно также использовать блоки в чертежах, чтобы сохранить такие элементы чертежа, как стандартные заметки, расположения меток и т.д.
Приложения
К нему относится:
  • Отображение и проектирование механических устройств
Компоновки эскиза, в которых используются взаимосвязи между блоками для создания движения механических устройств, например кранов.
 См. Проектирование на основе компоновки.
  • Контурное представление системы
Упорядочивание компонентов с помощью блоков упрощает представление компонентов.
Инструменты
  • Создать блок . Преобразование объектов эскиза в блоки. Блок обозначается значком , который располагается под соответствующим эскизом в дереве конструирования FeatureManager.
  • Редактировать блок :
    • Добавление или удаление объектов эскиза.
    • Изменение размеров и взаимосвязей.
Можно добавлять взаимосвязи между объектами эскиза в одном блоке, но не между объектами эскиза вне этого блока.
  • Вставить блок . Создание нескольких экземпляров существующих блоков или поиск блоков в деталях, сборках или блоках.
  • Добавить/Удалить . Добавление объектов эскиза в блок или удаление их из блока.
  • Перестроить . Перестроение и обновление родительских эскизов с помощью блока.
  • Сохранить блок . Сохранение и добавление расширения .sldblk.
 Разнесение одного экземпляра блока влияет только на этот экземпляр блока.
  • Ремень/Цепочка . Создание непрерывных касательных линий и дуг для представления пути ремня или цепочки.
Возможности
  • Создайте блоки, используя 2D эскизы или 2D эскизы на 3D плоскости эскиза.
  • Объедините импортированные 2D блоки с 2D эскизами, созданными на 3D плоскости эскиза.
  • Импортируйте блоки, сохраненные в 2D в 3D эскиз.
  • Предварительный или последующий выбор объектов для включения в блок.
  • Выберите блоки для просомтрп существующих взаимосвязей, добавления новых взаимосвязей и т.д.
  • Зеркальное отражение, масштабирование или создание массива блоков.
  • Добавьте Тяговое усилие , чтобы создать ограничения относительного вращения между блоками.
  • Создание вложенных блоков (блоки внутри блоков).
  • Преобразование или смещение объектов в пределах одного блока.
  • Преобразование объектов другого блока.
Если используется другой блок с преобразованными объектами, итоговая геометрия не связана с исходной геометрией.
  • Создание новых объектов во время редактирования блока, чтобы создать взаимосвязи между новыми объектами эскиза и редактируемым блоком.
  • Использование функций копировать и вставлять в эскизы и чертежи.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Блоки в деталях и сборках
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS 2010 SP05
