Expand ВведениеВведение
Expand Новые возможностиНовые возможности
Expand СборкиСборки
Expand Импорт/экспортИмпорт/экспорт
Expand PhotoWorksPhotoWorks
Expand Маршрут Маршрут
Collapse Создание эскизаСоздание эскиза
Expand ОтклоненияОтклонения
Expand ГлоссарийГлоссарий
Скрыть содержание
PropertyManager Отобразить/удалить взаимосвязи
PropertyManager Отобразить/Удалить взаимосвязи отображается при нажатии на кнопку Отобразить/Удалить взаимосвязи (панель инструментов Размеры/Взаимосвязи) или при выборе Инструменты, Взаимосвязи, Отобразить/удалить.
Взаимосвязи
При выборе взаимосвязи в списке соответствующие элементы эскиза выделяются в графической области вместе со значками, представляющими данную взаимосвязь. При выборе параметра Взаимосвязи эскиза (Вид, Взаимосвязи эскиза) отображены все значки, однако значок выделенной взаимосвязи отображается другим цветом.
  • Фильтр. Указывает, какие взаимосвязи необходимо отобразить:
  • Взаимосвязи . Отображает существующие взаимосвязи в зависимости от выбранных Фильтров. При выборе взаимосвязи в списке имена связанных элементов отображаются в окне Элементы, а элемент эскиза выделяется в графической области.
  • Состояние внешних ссылок отображается так же, как в дереве конструирования FeatureManager.
  • Информация . Displays the status of the selected sketch entity. Если взаимосвязь была создана в контексте сборки, состояние может принять следующее значение: Разъединенный или Заблокированный.
  • Погашен. Гасит взаимосвязь для текущей конфигурации. Имя взаимосвязи отображается серым и состояние параметра Информация меняется (с Удовлетворен на Управляемый, например).
  • Вернуть последнюю взаимосвязь . Удаляет или заменяет последнее действие.
  • Удалить или Удалить все. Удаляет выбранные взаимосвязи или удаляет все взаимосвязи.
Объекты
  • Объекты в выбранной взаимосвязи:
    • Объект.Отображает все выбранные объекты эскизов в поле Взаимосвязи.
    • Состояние. Displays the status of the selected sketch entity, such as Fully Defined, Under Defined, and so on.
    • Определен в. Отображает месторасположение определения объекта, например, Текущий эскиз, Та же модели или Внешняя модель.
Информация о внешних объектах в сборках:
    • Объект. Отображает имя объекта для объектов эскиза в полях Та же модель или Внешняя модель.
    • Владелец. Отображает деталь, которой принадлежит объект эскиза.
    • Владелец и Сборка. Отображает имя сборки верхнего уровня, в которой была создана взаимосвязь для объектов эскиза в поле Внешняя модель.
  • Заменить. Заменяет выбранный объект другим объектом. В графической области выберите объект в поле Объект, который заменит выбранный и выберите Заменить. Если объект для замены не подходит, он считается Недопустимым.
    • Вернуть последнюю взаимосвязь . Отменяет результаты последней операции Заменить.
Конфигурации
Для моделей с несколькими конфигурациями можно применить выбранные взаимосвязи к Этой конфигурации, Все конфигурации или Указать конфигурации. Если выбран параметр Указать конфигурации, выберите конфигурации в списке Конфигурации. Нажмите Все, чтобы выбрать все конфигурации в списке. Выберите Сбросить, чтобы сбросить все выбранные элементы до исходных настроек.
Параметры
Выберите параметр Отображать менеджер свойств если эскиз станет переопределенным или не решаемым для отображения соответствующего PropertyManager с помощью которого можно редактировать эскиз элемента, например, Окружность.
Если эскиз переопределен, вы также можете использовать инструмент SketchXpert, чтобы найти проблему и отобразить возможные варианты решений.
Связанные разделы
Добавить взаимосвязи
Взаимосвязи эскиза
Взаимосвязи эскиза в 3D
Полностью определить эскиз
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   PropertyManager Отобразить/удалить взаимосвязи
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS 2010 SP05
