Expand ВведениеВведение
Expand Новые возможностиНовые возможности
Expand СборкиСборки
Expand Импорт/экспортИмпорт/экспорт
Expand PhotoWorksPhotoWorks
Expand Маршрут Маршрут
Collapse Создание эскизаСоздание эскиза
Эскиз - Введение
Настройки для эскиза
Эскиз - насколько сложный?
Работа в эскизе
Формирование
Режимы эскиза
Автопереход
Выйти из эскиза
Expand ПривязкиПривязки
Expand Параметры эскизаПараметры эскиза
Expand Объекты эскизаОбъекты эскиза
Expand Инструменты эскизаИнструменты эскиза
Collapse БлокиБлоки
Панель инструментов Блоки
Обзор блоков
Свойства блока
Создать блок
Вставить блок
Добавить/Удалить блок
Редактировать блок
Использование тяги и ремней в компоновочных эскизах
Сохранение эскизов в качестве блоков
Expand Размеры и взаимосвязиРазмеры и взаимосвязи
Expand СплайныСплайны
Expand Рисование трехмерных эскизовРисование трехмерных эскизов
Expand ОтклоненияОтклонения
Expand ГлоссарийГлоссарий
Скрыть содержание
Работа в PropertyManager Блок
Инструмент Блок позволяет вам создать содержимое каждого PropertyManager, связанного с блоками.
Объекты блока
Идентификация объектов эскиза, принадлежащих блоку. Используйте следующие параметры:
  • Создать блок . Предварительный или последующий выбор объектов эскиза в графической области и создание блока.
  • Добавить/Удалить блок . Выбор существующего эскиза, имеющего блоки, а также добавление и удаление объектов эскиза данных блоков.
Точка вставки
Задание точки вставки, за которую можно перетащить блок при вставке его в эскиз. Например, можно задать точку вставки как среднюю точку объекта эскиза. Поворот и масштабирование блока выполняется вокруг точки вставки.
Группы для вставки
Вставка блоков в любой активный эскиз. Если эскиз включает блоки, они будут отображены в окне Открыть блоки. Можно вставлять несколько копий существующих блоков в текущий эскиз или выбирать другие существующие блоки.
Обзор
Поиск блоков для вставки.
Связать с файлом
Связывание блока с ассоциированным файлом блока и предотвращение изменений текущего экземпляра блока. Другие экземпляры блока, вставленные в текущий эскиз, имею такие же функциональные возможности.
Чтобы отредактировать блок:
Отключите параметр Связать с файлом. Это позволяет редактировать только экземпляры блока текущего эскиза.
-или-
Отредактируйте ассоциированный файл. При этом изменения распространяются на все экземпляры блока.
Существующие взаимосвязи
Отображение всех взаимосвязей между текущим блоком и другими объектами эскиза. Другие объекты эскиза не обязательно должны иметь блоки. Существующие взаимосвязи не включают взаимосвязи, которые могут существовать между текущим блоком и вложенными блоками.
Определение
  • Редактировать. Выберите, чтобы отредактировать текущий экземпляр блока, при этом параметр Связать с файлом должен быть отключен.
  • Обзор. Если параметр Связать с файлом выбран, то при нажатии будет выполнен поиск блока для связи.
Параметры
Можно указать значения масштаба и угла. Блоки вставляются с теми значениями масштаба и угла, с которыми они были сохранены.
  • Масштаб . Задайте значение, чтобы изменить размер блока в соответствии с размером текущего эскиза.
  • Угол . Задайте значение, чтобы изменить угол, под которым вставляется блок.
Связанные разделы
Добавить/Удалить Блоки
Блоки
Блоки в деталях и сборках
Редактировать блоки
Разнести блоки
Создать блоки
Перестроить блоки
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Работа в PropertyManager Блок
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS 2010 SP05
