Expand ВведениеВведение
Expand Новые возможностиНовые возможности
Expand СборкиСборки
Expand Импорт/экспортИмпорт/экспорт
Expand PhotoWorksPhotoWorks
Expand Маршрут Маршрут
Collapse Создание эскизаСоздание эскиза
Эскиз - Введение
Настройки для эскиза
Эскиз - насколько сложный?
Работа в эскизе
Формирование
Режимы эскиза
Автопереход
Выйти из эскиза
Expand ПривязкиПривязки
Expand Параметры эскизаПараметры эскиза
Expand Объекты эскизаОбъекты эскиза
Expand Инструменты эскизаИнструменты эскиза
Collapse БлокиБлоки
Панель инструментов Блоки
Обзор блоков
Свойства блока
Создать блок
Вставить блок
Добавить/Удалить блок
Редактировать блок
Использование тяги и ремней в компоновочных эскизах
Сохранение эскизов в качестве блоков
Expand Размеры и взаимосвязиРазмеры и взаимосвязи
Expand СплайныСплайны
Expand Рисование трехмерных эскизовРисование трехмерных эскизов
Expand ОтклоненияОтклонения
Expand ГлоссарийГлоссарий
Скрыть содержание
Создать блок
Можно создать блок из одного объекта эскиза или из комбинации нескольких объектов эскиза. Сохранение каждого блока отдельно обеспечивает гибкость проектирования.
Блоки
Чтобы создать блоки:
  1. Создайте эскиз.
  1. Нажмите Создать блок (панель инструментов Блок) или выберите Инструменты, Блоки, Создать.
Инструменты блока будут также доступны, если нажать правой кнопкой мыши Блок в дереве конструирования FeatureManager.
  1. Выберите объекты эскиза, которые требуется создать как блок, для параметра Объекты блока.
  1. Нажмите кнопку .
  2. Повторите шаги 2-4 для каждого из оставшихся объектов эскиза.
Чтобы применить цвет для каждого блока, нажмите правой кнопкой мыши на элемент Блок в дереве конструирования FeatureManager и выберите Внешний вид, Цвет. При сохранении блока цвет будет сохранен как часть файла .sldblk.
  1. Когда эскиз находится в режиме редактирования, добавьте необходимые взаимосвязи..
  2. Сохраните деталь.
При создании блока можно указать Точку вставки, которую можно использовать при вставке блока.
Вложенные блоки
Вложенные блоки - это блоки внутри блоков, имеющие такие же функциональные возможности, что и обычные блоки. Можно создавать вложенные блоки во время редактирования существующего блока и во время выполнения следующих действий:
  • Рисование новых объектов
  • Выбор существующих объектов
Чтобы создать вложенные блоки:
  1. Нажмите правой кнопкой мыши на элемент Блок в дереве конструирования FeatureManager и выберите Редактировать блок.
  1. Нарисуйте или выберите объекты, которые требуется добавить в качестве вложенных блоков в редактируемый Блок.
  1. Добавьте любые необходимые взаимосвязи.
  2. Нажмите Создать блок (панель инструментов Блок) или выберите Инструменты, Блоки, Создать, чтобы отобразить объекты эскиза в окне PropertyManager в разделе Объекты блока.
  3. Нажмите , затем нажмите Перестроить и обратите внимание на вложенные блоки в дереве конструирования FeatureManager.
Сохранить блок
Чтобы сохранить блоки:
Выберите блок и нажмите Сохранить блок (панель инструментов Блок) или выберите Инструменты, Блок, Сохранить.
Другие функции блока:
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Создать блок
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS 2010 SP05
