Expand ВведениеВведение
Expand Новые возможностиНовые возможности
Expand СборкиСборки
Expand Импорт/экспортИмпорт/экспорт
Expand PhotoWorksPhotoWorks
Expand Маршрут Маршрут
Collapse ОтклоненияОтклонения
Обзор системы допусков
Collapse DimXpert для деталейDimXpert для деталей
DimXpert для деталей - Обзор
Элементы DimXpert
Дискретные типы элементов DimXpert
Использование панели выбора элементов
Размеры и чертежи DimXpert
Изменение плоскостей примечаний и ориентации размеров
Объединение размеров
PropertyManager Размер
Expand Инструменты DimXpertИнструменты DimXpert
Collapse Параметры DimXpertПараметры DimXpert
Параметры допуска DimXpert
Параметры размерной цепи DimXpert
Параметры элементов управления фаски DimXpert
Параметры отображения DimXpert
Настройки допуска отклонения формы и расположения поверхности DimXpert
Параметры размера расположения DimXpert
Параметры линейного размера DimXpert
PropertyManager Значение DimXpert
Expand ГлоссарийГлоссарий
Скрыть содержание
Эти параметры определяют, какой тип допусков будет использовать DimXpert в размерах без допусков: допуски для блоков или общие допуски.
Методы
Допуск для блока. Обычная форма нанесения допусков с использованием дюймов. Допуск зависит от точности размеров, поэтому требуется указать незначащие нули. В меню Инструменты, Параметры, Свойства документа, Размеры можно задать для параметра Незначащие нули значение Стандартный.
Общий допуск. Обычная форма нанесения допусков с использованием метрических единиц по чертежному стандарту ISO. Обычные допуски соответствуют стандарту ISO 2768-1 Допуски на линейные и угловые размеры без указания допусков на отдельные размеры.
Допуск для блока
Единицы измерения длины. Установка трех допусков для блока с определенным числом десятичных разрядов и значениями допуска. В качестве значения для допуска DimXpert используется симметричный допуск плюс-минус.
Единицы измерения угла. Установка значения допуска для всех угловых размеров, включая размеры для конусов и зенковок, а также для угловых размеров, созданных между двумя элементами. В качестве значения для допуска DimXpert используется симметричный допуск плюс-минус.
Общий допуск
Класс допуска. Установка класса допуска для детали.
  • Точный
  • Cредний
  • Грубый
  • Очень грубый
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Параметры допуска DimXpert
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS 2010 SP05
