Ocultar tabla de contenido
PropertyManager Motor
Un motor es un elemento en un estudio de movimiento que mueve componentes en un ensamblaje simulando los efectos de varios tipos de motores.
Para abrir el PropertyManager Motor, seleccione  Motor en la barra de herramientas del MotionManager.
Tipo de motor
Seleccione el Tipo de motor:
  • Motor rotatorio
  • Motor lineal (actuador) )
Componente/Dirección
Seleccione el componente al que se aplicará el motor.
Motion
Seleccione el tipo de movimiento para aplicar y sus valores correspondientes:
  • Velocidad constante. La velocidad del motor es constante. Escriba el valor de Velocidad.
  • Distancia. El motor funciona para una distancia establecida y un tiempo indicado. Introduzca valores para Desplazamiento, Hora de inicio y Duración.
  • Oscilante. Introduzca los valores para Amplitud y Frecuencia.
  • Interpolado:
    1. Seleccione el Valor interpolado (Desplazamiento, Velocidad, Aceleración).
    2. Configure valores para el tiempo y valor de la interpolación.
    3. Seleccione el tipo de interpolación (Akima o Cúbica).
El solver de SolidWorks Motion interpola una spline entre puntos de datos.
Como alternativa, haga clic en Cargar desde archivo para buscar un archivo que contenga el tiempo de interpolación y valores.  No incluya unidades en el archivo que cargue. Delimite los datos con comas si carga un archivo de texto o utilice columnas para separar datos si utiliza un archivo .csv.
archivo.txt
archivo.csv
0,0
1,100
2,600
3,400
4,100
5,0
0
0
1
100
2
600
3
400
4
100
5
0
  • Expresión (sólo en Análisis de movimiento). Seleccione la variable para la cual se aplica la expresión de movimiento del motor (Desplazamiento, Velocidad, Aceleración), e introduzca la fórmula mediante funciones compatibles.
Primero debe crear un resultado antes de utilizar resultados en una expresión de motor. Los objetos resultantes y otras cantidades de expresiones se calculan en las unidades del documento.
Más opciones
Utilice esta sección para configurar el movimiento con respecto a otra pieza, así como componentes para Caras/Aristas de soporte de carga para transferirlos a SolidWorks Simulation.
Para configurar las opciones:
  1. Haga clic en la zona de texto en blanco en Más opciones y seleccione una pieza en el ensamblaje en la que se hace referencia al movimiento.
  2. Haga clic en la zona de texto de la pieza de referencia y seleccione el punto  en el ensamblaje para el origen de referencia.
  3. Haga clic en la zona de texto de la cara que soporta cargas y seleccione dicha cara en la zona de gráficos.
Notas
  • Los motores mueven componentes en una dirección seleccionada, pero no son fuerzas. La fuerza del motor no varía según el tamaño o la masa del componente. Por ejemplo, un cubo pequeño se mueve a la misma velocidad que uno grande si  configura la velocidad del motor en un valor específico para ambos.
  • Si algo causa que el punto de referencia de la dirección del motor cambie, el motor continúa moviendo al componente en la nueva dirección. Por ejemplo, esto puede ocurrir si se produce una colisión entre el componente que mueve el motor y otro componente.
  • No agregue más de un motor del mismo tipo al mismo componente.
  • El movimiento originado por motores prevalece sobre el originado por otros elementos de simulación. Si tiene un motor que mueve un componente hacia la izquierda y un resorte lo empuja hacia la derecha, el componente se mueve hacia la izquierda y aumenta el consumo de energía del motor.
Temas relacionados
Motores
* Obligatorio
*Correo electrónico:
Página:   PropertyManager Motor
*Comentario:
Imprimir tema
Versión del contenido de la ayuda web: SOLIDWORKS 2010 SP05
