Aplicar envolvente
Permite especificar los criterios de selección para ocultar o visualizar los componentes de ensamblajes, basado en la posición de los mismos con respecto a un componente envolvente.
Para aplicar criterios a un envolvente:
En el ConfigurationManager, haga clic con el botón secundario del ratón en el componente Envolvente y seleccione Visualizar/ocultar utilizando envolvente.
Aparece el cuadro de diálogo Aplicar envolvente.
Escoja uno o más Criterios para seleccionar los componentes:
Dentro del envolvente. Se seleccionan los componentes que están completamente dentro del envolvente.
Fuera del envolvente. Se seleccionan los componentes que están completamente fuera del envolvente. Esto incluye los componentes que están fuera del envolvente pero que tienen una cara coincidente con el exterior del envolvente
Cruzando el envolvente. Se seleccionan los componentes que cruzan el límite del envolvente. Esto incluye los componentes que están dentro del envolvente pero que tienen una cara coincidente con el exterior del envolvente
Seleccione Visualizar componentes u Ocultar componentes.
Especifique lo que desea hacer con los componentes que no cumplen con los criterios de selección:
Con Visualizar componentes, puede Ocultar el componente (independientemente del estado de visualización actual) o Dejar el componente en su estado de visualizar/ocultar.
Con Ocultar componentes, puede Visualizar el componente (independientemente del estado de visualización actual) o Dejar el componente en su estado de visualizar/ocultar.
Haga clic en Aceptar.
Se actualiza la pantalla para ocultar o visualizar los componentes, según las selecciones.
