Lista de materiales
Puede insertar una Lista de materiales en dibujos y ensamblajes.
Un dibujo puede contener una Lista de materiales basada en una tabla o una Lista de materiales basada en Excel, pero no ambas.
La Lista de materiales basada en una tabla se basa en las tablas de SolidWorks y contiene:
Plantillas
Posiciones
Cantidades para las configuraciones
Posibilidad de conservar elementos que han sido eliminados del ensamblaje
Visualización de cantidad cero
Exclusión de componentes de ensamblaje
Seguir el orden de ensamblaje
Control de números de elementos
Capacidad de abrir piezas y ensamblajes desde la tabla. (Haga clic con el botón derecho del ratón en una fila y seleccione Abrir <modelo>.)
Puede especificar un Número de elemento inicial y después configurar el valor de Incremento según el cual aumentarán los números de elemento.
Se puede cambiar el texto en cualquier celda haciendo doble clic y editando en la pantalla (el puntero cambia a cuando se lo desplaza sobre texto), pero si se editan datos generados por SolidWorks (Número de elemento, Cantidad, etc.), se rompe el vínculo entre los datos y la Lista de materiales.
Puede incluir en LDM listas de corte detalladas para piezas soldadas.
Para configurar las opciones para una Lista de materiales en el documento activo:
Haga clic en Opciones o en Herramientas > Opciones > Propiedades de documento > Tablas > Lista de materiales.
Establezca las opciones y haga clic en Aceptar.
Para insertar una Lista de materiales en dibujo:
Haga clic en Lista de materiales en la barra de herramientas Tabla, o en Insertar, Tablas, Lista de materiales.
Seleccione una vista de dibujo para especificar el modelo.
Configure las propiedades en el PropertyManager Lista de materiales y luego haga clic en Aceptar .
Si no seleccionó Asociar al punto de posición, haga clic en la zona de gráficos para colocar la tabla.
Para insertar una Lista de materiales en un ensamblaje o en una pieza:
Haga clic en la zona de gráficos para colocar la tabla.
Para excluir componentes de ensamblaje de una Lista de materiales:
Haga clic con el botón derecho del ratón en el documento de ensamblaje y seleccione Propiedades de componente .
En el cuadro de diálogo Propiedades de componente, seleccione Excluir de la lista de materiales y luego haga clic en Aceptar.
Puede disolver subensamblajes y combinar elementos similares en Listas de materiales.
Para cambiar el valor de una propiedad personalizada en una LDM:
Para utilizar propiedades personalizadas en LDM, configúrelas en los archivos de pieza.
Haga doble clic en una celda de una columna que esté vinculada a una propiedad personalizada.
Temas relacionados
Perspectiva general de lista de materiales basada en Excel
Lista de materiales - Ordenar
Propiedades de documento - Lista de materiales
Listas de cortes detalladas para piezas soldadas en listas de materiales
