Ocultar tabla de contenido
Opciones de deformación Punto
La deformación Punto está basada en un punto y su vector de dirección de desmoldeo. Consulte Ejemplos de deformación Punto para obtener más ejemplos de deformación Punto.
Punto de deformación
  • Punto de deformación . Para establecer el centro de la deformación, seleccione un punto en una cara, una arista,  un vértice o un punto en el espacio.
  • Dirección de deformación. Elija una dirección de deformación seleccionando una arista lineal, una línea de croquis, una cara plana, un plano o bien dos puntos o vértices.
    • Si selecciona una arista lineal o una línea, la dirección será paralela a la arista o la línea.
    • Si selecciona un plano o una cara plana, la dirección será normal al plano o a la cara
    • Si selecciona dos puntos o vértices, la dirección seguirá del primer punto o vértice al segundo.
    • Puede utilizarse cualquier combinación de puntos y direcciones de deformación.
    • Si fuera necesario, haga clic en Invertir dirección de deformación .
Cuando el punto de deformación se encuentre sobre una cara, una arista o un vértice, la dirección predeterminada será la siguiente:
  • Punto sobre la cara. La Dirección de deformación es normal a la cara en el punto seleccionado. Si selecciona otro punto, la deformación se actualiza según el punto seleccionado. La selección de Punto sobre la cara resulta útil para realizar cambios de diseño rápidos y agregar operaciones localizadas que no requieran ubicaciones exactas para la deformación.
Ejemplo de Punto sobre la cara.
  • Punto sobre la arista. La Dirección de deformación es un promedio de las normales entre las dos caras contiguas en el punto de arista seleccionado. La ubicación del punto sobre la arista determina el centro de la deformación. La selección de Punto sobre la arista resulta útil para realizar cambios de diseño más precisos y predecibles en comparación con la selección de Punto sobre la cara.
 Ejemplo de Punto sobre la arista.
  • Vértice.  La Dirección de deformación es un promedio de las normales de caras que comparten el vértice seleccionado. La deformación se centra en el vértice seleccionado.
Ejemplo de Punto sobre el vértice.
  • Punto en el espacio.  Al seleccionar un punto en el espacio, no hay ninguna dirección de deformación, por lo que deberá especificar una seleccionando dos puntos o vértices, una arista lineal o una línea de croquis, o bien una cara plana o un plano. La selección de Punto en el espacio permite ejercer un control preciso del punto y la dirección de deformación, además de resultar útil cuando se necesita más control para deformaciones tipo Punto.
Ejemplo de Punto en el espacio.
  • Distancia de deformación .  Especifica la distancia de deformación (desplazamiento de punto).
  • Vista preliminar. Brinda una vista preliminar de los resultados mediante la utilización de vistas de estructura alámbrica (opción desactivada) o sombreadas (opción seleccionada). Para mejorar el rendimiento con modelos grandes y complejos, no seleccione esta opción hasta que haya realizado todas sus selecciones.
Deformar región
Esta sección le permite alterar la forma especificando un radio de deformación, una región de deformación y sólidos adicionales a deformar.
Se pueden utilizar las opciones Curvas/Aristas/Caras fijas , Sólidos a deformar y Caras adicionales a deformar en cualquier combinación, según la geometría del modelo y los resultados deseados. Si hay conflictos entre las opciones seleccionadas, la última entidad seleccionada anula cualquier entidad contradictoria seleccionada previamente. Por ejemplo, si se especifica primero una cara para deformar y luego se especifica la misma cara como fija, la cara quedará fija.
  • Radio de deformación . Cambia un valor de radio esférico que pase a través del punto de deformación.
La selección de Deformar región no afecta el valor de Radio de deformación.
de cómo la Distancia de deformación y el Radio de deformación afectan el modelo con deformación Punto
  • Deformar región. Activa las opciones Curvas/Aristas/Caras fijas y Caras adicionales a deformar .
mediante la utilización de un punto sobre la cara con Deformar región
Entidad seleccionada para Punto de deformación
Estado de la opción Deformar región
Resultados
Un punto sobre una arista, un vértice o en el espacio
Seleccionada o desactivada
El área de deformación no se ve afectada si la opción Curvas/Aristas/Caras fijas o Caras adicionales a deformar está desactivada
Un punto sobre una cara
Activada
El área de deformación se limita a dicha cara si la opción Curvas/Aristas/Caras fijas o Caras adicionales a deformar está desactivada
Desactivada
Se deforma el sólido completo
  • Curvas/Aristas/Caras fijas . Evita el movimiento y la deformación de las curvas, aristas y caras seleccionadas. Con contornos cerrados, el comportamiento de la deformación depende de los siguiente:
    • Si el punto de deformación (centro de la deformación) se encuentra dentro del contorno cerrado (conjunto contiguo de aristas fijas), la deformación se confina al área interior del contorno.
    • Si el punto de deformación se encuentra fuera del contorno cerrado, no se deforma ningún punto dentro del área del contorno.
mediante la utilización de Curvas/Aristas/Caras fijas
punto de deformación dentro y fuera de un contorno cerrado.
  • Caras adicionales a deformar . Le permite seleccionar más de una cara a deformar en el modelo.
de la selección de Caras adicionales a deformar
  • Sólidos a deformar . Le permite seleccionar múltiples sólidos o un sólido al utilizarse una selección de Punto en el espacio. La opción Sólidos a deformar resulta útil cuando es necesario cambiar múltiples sólidos en un archivo de pieza.
ejemplo de deformación de múltiples sólidos. Hay cuatro sólidos iniciales a deformar. Se selecciona un sólido con un punto en el espacio. Luego se seleccionan cuatro sólidos a deformar.
Opciones de forma
Controle las deformaciones Punto modificando el grado de Rigidez, especificando un Eje de deformación y modificando la Precisión de forma .
  • Eje de deformación (disponible cuando la opción Deformar región se encuentra desactivada). Controla la deformación creando un eje flexionado paralelo a la arista lineal o a la línea de croquis, normal a un plano o una cara plana o a continuación de dos puntos o vértices. Esta opción crea una deformación tipo pliegue utilizando el valor de Radio de deformación , aunque no se trate de una flexión o un pliegue exacto. Para obtener información sobre pliegues exactos, consulte el tema operación Flexionar.
del eje de deformación
  • Rigidez. Controla la rigidez de la deformación en el proceso de deformación. Puede combinar el nivel de rigidez con otros controles, como elEje de deformación . Existen tres niveles de rigidez:
    • Rigidez - Mínima . El menor grado de rigidez.
    • Rigidez - Media . Grado medio de rigidez.
    • Rigidez - Máxima . El mayor grado de rigidez.
de los niveles de rigidez de la forma
  • Precisión de forma . Controla la calidad de la superficie. La calidad predeterminada puede no ser la adecuada en las zonas de alta curvatura. Al deslizar el control hacia la derecha para incrementar la precisión, se puede incrementar la tasa de éxito de la operación Deformar. Mueva el control deslizante sólo según sea necesario, ya que al incrementarse la precisión de superficie disminuirá el rendimiento.
Es posible que la deformación Punto que afecte una pequeña área no se visualice si usted está utilizando la configuración de calidad de imagen predeterminada. Para aumentar la calidad, haga clic en Herramientas, Opciones, Propiedades de documento, Calidad de imagen. Mueva el control deslizante Resolución para SLO/LOV sombreada y calidad de borrador hacia la derecha o seleccione Optimizar longitud de arista.
  • Mantener límite (disponible cuando la opción Deformar región se encuentra seleccionada). Garantiza que los límites seleccionados para Curvas/Aristas/Caras fijas estén fijos. Desactive la opción Mantener límite para cambiar la región de deformación, modificar caras fijas o permitir el movimiento de los límites.
  • Caras adicionales solamente (disponible cuando la opción Deformar región está seleccionada y la opción Mantener límite está desactivada). Hace que la deformación sólo afecte a las caras seleccionadas para Caras adicionales a deformar .
de Caras adicionales solamente con la opción Mantener límite seleccionada o desactivada
* Obligatorio
*Correo electrónico:
Página:   Opciones de Punto de deformación
*Comentario:
Imprimir tema
Versión del contenido de la ayuda web: SOLIDWORKS 2010 SP05
