Matriz de geometría
La opción Matriz de geometría acelera la creación y reconstrucción de una matriz. Las instancias individuales de la operación que se está copiando no se solucionan; las condiciones finales y los cálculos se ignoran. Cada instancia es una copia exacta de las caras y aristas de la operación original.
En este ejemplo, el corte se extruye con la condición final Equidistante de la superficie, y la cara inferior seleccionada. |
Con la casilla de verificación Matriz de geometría desactivada, cada instancia es equidistante de la superficie seleccionada por una cantidad igual (la condición final se soluciona). |
Con la casilla de verificación Matriz de geometría activada, cada instancia es una copia exacta de la operación original (la condición final se ignora). |
NOTA:
No se puede crear matrices de geometría de operaciones que tienen caras fusionadas con el resto de la pieza. |
La casilla de verificación Matriz de geometría debe estar desactivada para crear esta matriz. |
La opción Matriz de geometría está disponible cuando se crea cualquier tipo de matriz:
