Ocultar tabla de contenido
Operaciones Escala
Se puede ajustar la escala de una pieza o un modelo de superficie con respecto a su centro de gravedad, al origen del modelo o a un sistema de coordenadas. La operación Escala solamente ajusta la escala de la geometría del modelo, para su utilización en exportación de datos, cavidades, etc. No ajusta la escala de cotas, croquis o geometría de referencia. Con las piezas multicuerpo, se puede ajustar la escala de uno o más sólidos.
Una operación Escala es como cualquier otra operación del gestor de diseño del FeatureManager: manipula la geometría, pero sin cambiar las definiciones de las operaciones creadas antes de su incorporación. Para restaurar temporalmente el modelo a su tamaño no a escala, se puede retroceder o también se puede suprimir la operación Escala.
Para ajustar la escala de un sólido o de un modelo de superficie:
  1. En un documento de pieza, haga clic en Escala art\FEA-SCAL.gif en la barra de herramientas Operaciones, o en Insertar, Operaciones, Escala.
  1. En el PropertyManager, en Parámetros de escala:
  1. Seleccione uno de estos elementos en Ajustar escala con respecto a para la entidad con respecto a la que se ajustará la escala del modelo:
    • Centro de gravedad
    • Origen
    • Sistema de coordenadas . Seleccione un sistema de coordenadas en el gestor de diseño del FeatureManager.
    • Conjuntos de sólidos y de superficies o conjuntos de gráficos para ajustar escala (piezas multicuerpo solamente). Seleccione los sólidos cuya escala desee ajustar.
  1. Siga uno de los siguientes pasos para ajustar el tipo y el factor de escala:
    • Seleccione Escala uniforme y configure el Factor de escala.
    • Desactive Escala uniforme y asigne valores individuales para Factor de escala X, Factor de escala Y y Factor de escala Z.
  1. Haga clic en Aceptar .
Pieza original
Escala no uniforme
La pieza multicuerpo original que muestra el sólido seleccionado para ajustar la escala
Escala uniforme
Escala no uniforme
La escala se ajusta en ambas direcciones de los ejes cuando el material está presente a ambos lados de la entidad seleccionada para Ajustar escala con respecto a. Cuando el material está solamente a un lado de un eje, se ajusta la escala del modelo solamente en una dirección a lo largo de ese eje.
* Obligatorio
*Correo electrónico:
Página:   Operaciones Escala
*Comentario:
Imprimir tema
Versión del contenido de la ayuda web: SOLIDWORKS 2010 SP05
