Configurar página
Le permite cambiar las configuraciones de la impresora.
Se debe tener un documento de SolidWorks abierto para configurar la impresora.
Para cambiar las configuraciones de la impresora:
Haga clic en Archivo, Configurar página.
En el cuadro de diálogo, elija entre las opciones que se describen a continuación y luego haga clic en Aceptar.
Configurar impresora
Utilizar configuraciones de sistema. Imprime el documento con las configuraciones de impresión de Windows y le permite cambiar estas configuraciones según sea necesario.
Utilizar configuraciones de este documento. Sobrescribe las configuraciones de impresión del sistema con las configuraciones guardadas en el documento actual, y aplica todos los cambios realizados a estas configuraciones en el documento actual solamente. Las configuraciones de impresión del sistema no cambian.
Configurar cada hoja de dibujo de forma individual. Especifique las configuraciones para cada hoja en el dibujo seleccionando una hoja de dibujo en Configuraciones para.
En los archivos posteriores que imprima, el software SolidWorks recordará la configuración seleccionada.
Resolución y escala
No está disponible para las hojas de dibujo en formato nativo DXF/DWG.
Configure la escala para el documento impreso.
Igual que la ventana (piezas y ensamblajes solamente). Imprime la vista actual de la zona de gráficos.
Ajustar a la página (sólo dibujos). Imprime la hoja de dibujo ajustándola al tamaño del papel.
Escala. Imprime el documento en un valor a escala (en tantos por ciento) que usted especifica.
Alta calidad (dibujos solamente). El software SolidWorks determina la resolución óptima para la combinación de impresora y tamaño de papel, genera el raster output e imprime de acuerdo con esto.
Al seleccionar Alta calidad, haga clic en Archivo, Imprimir, Propiedades para configurar las propiedades avanzadas para la impresora seleccionada. Si hay opciones para un improved raster output, selecciónelas para obtener una impresión de la más alta calidad.
Papel
Color de dibujo
Automático. Envía información de color si el controlador de la impresora o del trazador informa que puede imprimir color. De lo contrario, el software SolidWorks envía información de blanco y negro.
Color/Escala de grises. Envía datos de color a la impresora o al trazador independientemente de las capacidades indicadas por el controlador de la impresora o del trazador. Las impresoras de blanco y negro generalmente imprimen entidades de color en escala gris con esta opción. Utilice esta opción cuando una impresora o un trazador de color imprime en blanco y negro con la opción Automático.
Blanco y negro. Envía todas las entidades a la impresora o al trazador en blanco y negro independientemente de las capacidades de color de la impresora o del trazador.
Orientación
Temas relacionados
Encabezados y pies de página
Espesores de línea
Márgenes
Imprimir
Vista preliminar
