PropertyManager Mover-Copiar-Girar-Escalar-Estirar
Mover o copiar
Mueva o copie entidades seleccionando puntos desde y hasta o utilizando coordinadas de destino Xe Y.
Entidades a mover o Entidades a copiar .
Conservar relaciones
Parámetros
Tipo de croquis |
Parámetros |
Croquis 2D Croquis 3D en plano |
Croquis 3D |
Al copiar entidades de croquis, las cotas y relaciones se copian en la nueva ubicación.
Girar
Gire las entidades seleccionando un centro de giro y el número de grados.
Entidades a girar .
Conservar relaciones(consulte Mover o Copiar)
Parámetros
Tipo de croquis |
Parámetros |
Para girar las entidades del croquis, arrastre una de las asas en el icono Girar punto definido . |
Croquis 3D
Si se seleccionaron entidades de croquis al hacer clic en Girar, aparecen los siguientes elementos:
Referencia de giro: Especifica una línea dentro de las entidades seleccionadas alrededor de la cual se produce el giro.
Ángulo de referencia de giro: Especifica el ángulo para girar las entidades seleccionadas con respecto a la referencia de giro.
Si no se seleccionó ninguna entidad:
Al hacer clic en Referencia de giro y seleccionar una línea, aparece Ángulo de referencia de giro y desaparecen Origen de giro y Ángulo de referencia de giro.
Para volver a mostrar Origen de giro y Ángulo de giro, haga clic con el botón derecho del ratón en Referencia de giro y, a continuación, seleccione Borrar selecciones. |
Escala
Ajuste la escala y cree copias de entidades seleccionando un Punto base , un Factor de escala y, opcionalmente, el número de copias.
Entidades a ajustar la escala .
Parámetros
Escala con respecto a. Establece un Punto base como punto con respecto al que ajustar la escala.
Factor de escala . Por ejemplo, especifique 2 para tamaño doble, 0.5 para medio tamaño, etc.
Copiar. Crea una o más copias de las entidades escaladas.
Para conservar la original y crear entidades escaladas, seleccione Copiar.
Número de copias .
Estirar
Estire las entidades seleccionando y arrastrando puntos base, o utilizando coordinadas de destino X e Y.
Entidades a estirar .
Parámetros
Repetir. Vuelve a estirar las entidades en la misma distancia.
