Croquizar en 2D en dibujos
Puede crear geometría de dibujo utilizando sólo geometría croquizada en 2D, sin hacer referencia a modelos o ensamblajes existentes. Esta geometría croquizada puede estar controlada por relaciones (colineales, paralelas, tangentes, etc.) al igual que por cotas paramétricas.
Las herramientas de croquizar y las relaciones de croquis funcionan del mismo modo en un documento de dibujo que en un documento de pieza o ensamblaje. La única diferencia es que en vez de croquizar en planos o caras de modelos, se croquiza en la hoja de dibujo o en una vista activa.
Al arrastrar un punto de croquis en un dibujo, éste infiere o se engancha a otros croquis, vistas de dibujo, bloques y elementos en el formato de hoja.
Si se agregan entidades de croquis a una vista de dibujo, el tamaño del borde se ajusta automáticamente para incluir estos elementos.
Rejilla
Para alternar la visualización de una rejilla, haga clic con el botón derecho del ratón en la hoja de dibujo activa y seleccione Visualizar rejilla. Especifique la separación de rejilla, el estilo de línea, etc. en Herramientas, Opciones, Propiedades de documento, Rejilla/Enganche.
Alineación de entidades de croquis
Puede restringir entidades de croquis a geometría en varias vistas de dibujo. Utilice relaciones al igual que en los croquis. En este ejemplo, un punto de croquis en la vista superior es coincidente con la intersección virtual de la pieza, y la línea croquizada en la vista inferior es coincidente con la geometría de vista y el punto de croquis en la vista superior.
Vista vacía
Puede crear una vista de dibujo vacía que contenga geometría de croquis. Al activar esta vista, toda la geometría de croquis que se haya agregado pasará a formar parte de ella. La geometría de croquis puede escalarse, moverse y eliminarse como un grupo, sin perder las posibilidades de edición de las entidades de croquis individuales.
Para crear una vista de dibujo vacía:
Haga clic en Vista vacía (barra de herramientas Dibujo) o en Insertar, Vista vacía,Vacía.
Haga clic para colocar la vista en la zona de gráficos.
Importar geometría de croquis
Puede importar archivos DXF/DWG a un dibujo de SolidWorks. A continuación, puede insertar esa geometría en un croquis para crear operaciones de modelo en una pieza. Para más información, consulte Archivos DXF/DWG (*.dxf,*.dwg).
2D Emulator
El software SolidWorks incluye una aplicación de complemento que permite crear entidades de croquis escribiendo comandos en forma de texto. Si desea obtener más información al respecto, consulte SolidWorks 2D Emulator.
Temas relacionados
Croquizar en SolidWorks
Relaciones geométricas
