Opzioni visualizzazione del modello
Le opzioni dei colori possono essere modificate in:
Visualizzazione modello non è disponibile per i documenti di disegno.
Per impostare i colori del modello, della funzione e della modalità di visualizzazione:
fare clic su Opzioni o su Strumenti, Opzioni.
Nella scheda Proprietà del documento, selezionare Visualizzazione modello.
Nella casella Colori del modello\funzione, selezionare un tipo di funzione o modalità di vista.
Nei documenti dell'assieme sono disponibili le opzioni, Ombreggiatura (per la modalità Ombreggiata) e Nascosto (per Linee nascoste visibili). Se l'opzione di menu Visualizza, Mostra, Usa colore del componente in RLN/LNV è deselezionata, sarà disponibile Struttura a reticolo/RLN.
Fare clic su Modifica, selezionare il colore quindi fare clic su OK.
Fare clic su Curvatura per definire i colori associati alla curvatura dei modelli.
Impostare le opzioni seguenti:
Riporta i colori ai valori di default. Riporta tutti i colori del sistema indietro ai valori di default del sistema.
Applica lo stesso colore a Struttura a reticolo, RLN e Ombreggiato. Sarà disponibile nei documenti di parte e di assieme se l'opzione di menu Visualizza, Mostra, Usa colore del componente in RLN/LNV è deselezionata.
Ignora i colori delle funzioni. (disponibile solo nei documenti di parte). I colori della parte hanno la precedenza sui colori della funzione.
Passa ai colori del sistema. Passa alle Opzioni dei colori del sistema.
Memorizza i dati di aspetto, decalcomania e scenografia nel file del modello. Memorizza gli aspetti, decalcomanie e scenografie con il modello per una più facile condivisione con gli altri. Incrementa la dimensione del file del modello. In modo alternativo, usare Pack and Go per confezionare i file personalizzati con il modello.
Fare clic su OK.
