Criterio di massima sollecitazione von Mises
Il criterio di massima sollecitazione von Mises si basa sulla teoria di von Mises-Hencky, nota anche come teoria dell'energia di taglio o teoria dell'energia di distorsione massima.
In termini di sollecitazione principale s1, s2 e s3, la sollecitazione von Mises viene espressa come:
svonMises = {[(s1 - s2)2 + (s2 - s3)2 + (s1 - s3)2]/2}(1/2)
La teoria stabilisce che un materiale duttile inizia a cedere in un punto quando la sollecitazione von Mises equivale al limite di sollecitazione. Nella maggior parte dei casi, il carico di snervamento viene utilizzato come limite di sollecitazione. Tuttavia, il software consente di utilizzare il carico di rottura a trazione o di impostare un limite di sollecitazione personalizzato.
svonMises ≥ slimit
Il carico di snervamento è una proprietà dipendente dalla temperatura. Il valore specificato del carico di snervamento deve considerare la temperatura del componente. Il fattore di sicurezza in un punto è dato da:
Fattore di sicurezza (FOS) = slimite / svonMises
Taglio puro
Nel caso del taglio puro t, la sollecitazione von Mises può essere espressa nel seguente modo:
svonMises = (3)1/2 t
Il cedimento si verifica se:
tmax = 0,577 ssnervamento
Argomenti correlati
Verifica della sollecitazione
